Windows 7 - не запускается архивация данных
  • Автор темы Автор темы vlad-61
vlad-61
12 Янв 2012
Подскажите ,пожалуста почему на ноутбуке не запускается функция "Архивация и востановление".При открывании окна никаких процесов не происходит?
А скрин окна архивирования можно выложить.
Скрин не могу выложить ,ноутбук не мой. ОС Windows 7 Home.Проблема такая:панель управления>архивация и восстановление>открывается пустое окно.Должно открыться окошко поменьше с сообщением типа "Система запускает программу архивации".Вот этого ничего нет.В чем причина не знаю.
Причина может быть в вирусе. Очень многие из них отключают эту функцию. Остальные просто шьются в контрольные точки.
Поскольку скрины и логи просить бесполезно ... проверить CureIt и AVZ.
vlad-61, кроме проверки, предложенной groks, выполните следующие действия:
1. В командной строке от имени администратора выполните команду:
Код:
sfc /scannow
и проверьте результат.
2. Почитайте эту статью и выполните все рекомендации из нее (пункт № 7 особенно).
3. Почитайте эту запись и примените твик реестра, соответствующий разрядности вашей Windows 7 Home Premium. Перезагрузитесь и проверьте результат.
О результатах сообщите.
У меня та же самая история, на вкладке архивации открывается пустое окно..если кто может помочь -буду очень признательна,могу выложить скриншоты.
к сожалению как новичку админ сайта не разрешают размещать ссылки...только после 20 сообщений на форуме,могу выслать только на почту.
Дважды имел подобную ситуацию на компе с большим SSD. Причина - не открывался файл подкачки. Оба раза выходил из положения следующим образом: заходил на сайт Microsoft и искал программы для устранения неполадок с обновлением системы (не ту, что обычно запускается автоматом). Там их было несколько. Запускал их по очереди, после чего положение исправлялось.
Это "плюшка" производителя ОС. Файл подкачки большой, чтобы именно подкачивать нужны отдельные фрагменты, а они как во времена DOS работают с понятием "дорожка_головка_сектор" вместо понятия файл (много маленьких файлов). Дело в том, что внутри SSD диска FAT фактически является периодически перемещаемым файлом.
Сообщение от KUS
Файл подкачки предназначен для временного высвобождения части оперативной памяти за счёт перемещения неактуальной в данный момент времени информации на диск. Подобным образом ОС поступает и с собственной информацией. При этом не важно, заполнена ли фактически оперативная память. ОС автоматически переместит часть важной системной информации в файл подкачки. (Вспомните стандартное уведомление о том, что при отсутствии файла подкачки некоторые системные функции могут не выполняться.). При запуске сохранения возникает потребность в части информации фактически находящейся в этом файле. Если необходимая часть файла своевременно не откроется (не будет считана в оперативную память) возникнет ситуация, которую мы видим на экране - начало программы отработало (появилось окно), а основное тело нет. При этом какие-либо сообщения об ошибках отсутствуют (работа с файлом подкачки внутренняя функция ОС и лежит "ближе к телу", чем стандартные функции обработки ошибок).
Поскольку при установке обновлений создаётся точка восстановления (т.е. предварительно выполняется сохранение), а в этом случае функции обработки ошибок работают, появляется возможность уточнить причину отказа. Эти причины (см. расшифровку кодов ошибок) указывают на невозможность открытия/считывания необходимой информации с диска (без указания имени файла!). При этом ошибки собственно диска не возникает. Т.е. считанная информация заведомо не является искомой (вероятно не соответствует формат).
Файл подкачки предназначен для временного высвобождения части оперативной памяти за счёт перемещения неактуальной в данный момент времени информации на диск. Подобным образом ОС поступает и с собственной информацией. При этом не важно, заполнена ли фактически оперативная память. ОС автоматически переместит часть важной системной информации в файл подкачки. (Вспомните стандартное уведомление о том, что при отсутствии файла подкачки некоторые системные функции могут не выполняться.). При запуске сохранения возникает потребность в части информации фактически находящейся в этом файле. Если необходимая часть файла своевременно не откроется (не будет считана в оперативную память) возникнет ситуация, которую мы видим на экране - начало программы отработало (появилось окно), а основное тело нет. При этом какие-либо сообщения об ошибках отсутствуют (работа с файлом подкачки внутренняя функция ОС и лежит "ближе к телу", чем стандартные функции обработки ошибок). Поскольку при установке обновлений создаётся точка восстановления (т.е. предварительно выполняется сохранение), а в этом случае функции обработки ошибок работают, появляется возможность уточнить причину отказа. Эти причины (см. расшифровку кодов ошибок) указывают на невозможность открытия/считывания необходимой информации с диска (без указания имени файла!). При этом ошибки собственно диска не возникает. Т.е. считанная информация заведомо не является искомой (вероятно не соответствует формат).
И что?
Сообщение от KUS
И что?
И ничего. У людей была реальная проблема. Я им конкретно рассказал, как такую проблему устранил. У Вас возник дополнительный вопрос, который я по привычке воспринял всерьёз, и дал соответствующие пояснения. Тему считаю закрытой. (Форум не "ля-ляшный", а технический.)
а какие это были программы? я на сайте майкрософта чего-то их не вижу...((
Такая-же проблема была- открываю "архивация и восстановление" и там пусто,больше нечего не появляется.
Я сделал так на Widows 7: В самом низу монитора по панели задач в пустом месте правой кнопки мыши ткнул и по диспетчеру задач потом тык.
Потом в нём выбираем вверху "службы", далее появляется список всех служб- и внизу окна жмём кнопку "службы".
Откроется окно со службами ПК, для удобства отсортировываем по алфавиту и ищем службу с названием "Архивация и восстановление".
Дважды мышкой по ней клацаем- и если она отключена,то запускаем: авто или вручную ставим запуск этой службы.
