Windows 7. Проблемы с подключением по локальной сети
  • Автор темы Автор темы sv_91
sv_91
6 Июн 2015
Недавно возникла довольно странная проблема.
Через некоторое время после включения (минут через 10) с подключением по локальной сети начинает твориться что-то странное: поле "Длительность" становится равным 00:00:00, поле "Скорость" 0 бит/с.
При этом интернет продолжает работать, но очень медленно. Попытка "отключить" соединение приводит к тому, что это окно просто зависает (от интернета он все-же отключается, но его становится невозможно подключить обратно, также, после попытки "отключить" подключение windows зависает при выключении).
При этом, в безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов все работает вроде бы нормально.
Пробовал исключать программы из автозагрузки, не-microsoft-овские службы (правда, некоторые программы все равно стартуют, видимо, прописаны где-то еще) и службы, которые не запускаются в "безопасном" режиме. Не помогло.
Антивирус удалил, фаерволл удалил, системный отключил. Не помогло.
Еще заметил, что такие странности начинаются, когда надпись "байтов" в строке "Активность" меняется на надпись "Пакетов" (в безопасном режиме такого не происходит), но, может быть, это просто совпадение.
Есть ли возможность найти виновника этой проблемы, не переустанавливая систему целиком?
    14.4 KB · Просмотры: 98
проверится на вирусы для начала
Проверял, вроде нету (но не уверен)
Проверял dr web live cd (но до конца проверка не дошла, закончилась с ошибкой) и Windows-овским защитником
Вот скрин.
    102.3 KB · Просмотры: 92
памяти многовато занято, а так вроде чисто
а скрин в момент зависания можно увидеть?
Памяти многовато занято потому, что сейчас устанавливаю обновления винды :)
В момент зависания чего? "отключения" локальной сети? Могу попробовать сделать, но чуть попозже. А в момент зависания при выключении скрин не сделать. Зависает он, когда уже написана надпись "завершение работы"
Еще вариант - все-таки какая-то из программ шалит. Жмите Win+R, пишите resmon нажимайте энтер. Смотрите процессы с сетевой активностью, авось кто-то попадется.
Полная антивирусная проверка - слишком долго. Может быть, потом проведу.
Процессы с сетевой активностью посмотрел. Заметил только System, svchost.exe(NetworkService), svchost.exe(LocalService)
