- 13 Апр 2009
Windows не полностью ставится
Тут на выходных решил почистить и перебрать комп, заодно вставить купленный у друга подешовке хард sata на 160гб макстор(он типо сильно грелся но сис-ма охлаждения решила эту проблему). Ну разобрал полностью-почистил, решил проверить одну завалявшуюся у меня мамку на "виндоустойчивость" тоесть долго ли она с виндой работать будет ну подключил к ней свой старый хард ide на 350гб сигейт через безопаску запустил пошаманил-покамлал, всё вроде запустилось и заработало всё нормально. Потом вставил хард обратно в комп винда никак не захотела запускаться ну да небеда копировал акронисом с диска с всё нужное, форматнул, да помолясь приступил к установке винды хр, в общем то всё шло как обычно но на последних минутах поставки не захотел запускаться файл(который программы сразу устанавливает) с двд диска, в итоге получилось что то типа вин98 по внешности и типа безопасного режима по внутренности, ну я повторил установку заново раз 5, подумал что диск побился, взял у друга такой же двд диск-результат тот же, пошёл в магаз, купил нормальный виндовс без выежонов, поставил вроде всё встало но как то кривовато, некоторые автораны дисков не запускаются, родной виндовский авторан(типа воспроизвести, открыть папку,просмотреть через...) выдаёт в окошке, вместо надписей воспроизвести, открыть и тд, ОШИБКА: НЕИЗВЕСТНЫЙ ID РЕСУРСА. А ещё не просматриваются картинки с помощью программы просмотра изображений и факсов. В чём может быть дело подскажите пожалста, я думаю что в железе вот тока в каком?
