Windows не устанавливается
  • Автор темы Автор темы Iscander
Оставил на гиг так у меня вообще комп не запускается, то есть динамик пищит, вентиляторы работают, а монитор не включаеться.
Значит выдерни ту, что на гиг и оставь 2х256
Поставил обратно все только местами гектарную поменял. Пока работает все стабильно на сп1, попробую поставить 3-й пак. Если будут проблемы, сообщу. Большое спасибо за помощь.
Все работает просто замечательно! Но все-таки появилось одно НО. Когда пытался скопировать музыку с диска, комп выбил ошибку и сказал, что не может скопировать файл. После нажатия ОК, я открыл "Мой компьютер" и увидел, что исчез значок CD-ROMa. Диск посредством нажатия кнопки не выезжал. После, я вытащил и обратно вставил шлейф внутри системника, вроде бы комп определил. Но не тут то было. Устанавливал игру и он опять мне выдал сообщение о том, что не может распаковать файл. Ну и конечно значок опять исчез и опять не открываеться. Пожалуйста помогите, что можно сделать в данной ситуации?
Возможно, проблема в неисправности материнской платы. Думаю, либо перегрев микросхем чипсета либо кондеры. Читайте: http://www.tehnari.ru/f25/t2412/
Хотя не исключаю и проблему с приводом. Попробуйте его отключить совсем и протестировать систему.
Кто может объяснить следущее: я поменял материнскую плату на ASUS KT400, но теперь когда я пытаюсь установить винду, после загрузки всех файлов (DOS - начало установки), комп, во время мигания курсора, вырубается и... ПОЛНЫЙ ЮРЕЦ!!!
Термопасту на процессор намазали? Температуру процессора после вырубания посмотрите. Войдите в BIOS и погоняйте компьютер, помониторьте томпературу.
Еще винчестер на ошибки проверьте.
Блок питания у вас какой мощности стоит?
Блок питания на 400, термопасту намазал. Вопрос остался только в том, как проверить температуру проца, если оказываеться, что после ~5-ти минут, комп вырубается и 0 эмоций?
В BIOS есть раздел PC Healts Monitor или с похожим названием. Там выводятся температуры устройств, получаемые с датчиков, в режиме реального времени. Следите за температурой чипсета и ЦПУ.
Также смотрите, чтобы настройка Shutdown Temperature была в состоянии Disabled.
Через примерно час напишу про температур, а сейчас можете ответить возможно данная проблема возникать при неправильном подключении POWERSW, IDELED, POWERLED, SPEAKER и т. д?
PowerSW - провода от кнопки включения. Если вы включаете компьютер с кнопки - они не являются причиной.
PowerLED - провода от светодиода питания, если после включения он горит - значит, правильно подключили.
IDE LED - провода от светодиода HDD на "морде" системника. Если он мигает при включении и обращении к винчестеру - все верно.
SPEAKER - провода от системного динамика. Если при включении слышно один короткий звуковой сигнал -значит, все нормально, тест прошел успешно. На очень старых материнских платах, неправильное подключение или отсутствие динамика могло привести к отказу компьютера загружаться. Но на современных "матерях" это уже устранили.
Единственно, если вы подключили неправильно USB-шлейфы к контакторам на мамке, то, в зависимости от распайки, могут быть глюки в работе компьютера. Так что пока лучше отключить внешние USB-порты от материнской платы на всякий случай.
При отключенном usb, монитор отказываеться вообще что либо показывать. Верите или нет, но я комп быстрее разобью, прежде чем починю :) a температура при повторном включении равна 40.9 t C. И фиг его знает, что за проблема.
проверь все !! контакты и провода - походу что то задел .( и саму Видео карту проверь что с места не сдвинулась - и сидит как надо)
и радиатор с креплением проверь, что сидит плотно на цп.
Везде все плотно сидит. И все равно вырубается. Че делать просто не представляю.
Вы будете смеяться, но я по-моему здря купил материнку. После того как я оставил 256 Мб ОЗУ, без которой комп вообще не работает, все стало работать просто замечтательно. Следовательно одна из оставшихся оператив не работает. Я правильно думаю?
Да, правильно. Как я убедился на личном опыте - большинство проблем с синим экраном, ошибками во время установки связаны с оперативной памятью
Как вариант протестируй железо: а именно ОЗУ, HDD...
Значит глюк определенно в HDD/ОЗУ или проце - другого не дано.
:D про память - точно.
Но по второму случаю - смена мамки помогла вам избавиться от глюка с определением приводов, оперативка тут ни при чем.
В этом Вы правы. Но все-таки буквально недавно играл в игру, мне опять выдал синий стоп экран. Только добавилось к этому стопу че-то наподобие следущему: nv4.dll.... Дальше не помню, но это если не ошибаюсь, на счет видеокарты. Может быть это из-за того что у меня НЕ подключено дополнительное питание к видеокарте?
привет - ты с теми самыми Планками памяти работаешь?? и видео карта какая ? Нвидиа?
Одну 256-ю планку я вытащил, потому что, если с ней работать, то это полный кошмар. А видюха у меня стоит geforce 7600 gs. Если это что-нибудь значит играл я в игрушку "Two Worlds II"
