Windows не загружается и не устанавливается
Федор
24 Май 2008
Здравствуйте! Я поменял батарейку на материнской плате и почистил процессор (снял охлаждение и тонким слоем смазал кристалл, сам проц не снимал). После данных опреаций Виндос ХР перестал загружаться.
В безопасном режиме грузится только до agp440.sys и все перезагрузка.
Ладно вставляю диск с установкой Виндоса, пишет: загрузить особые дрова F6, далее восстановление виндос F2, и все тот же синий экран и ни каких надписей. Диск проверен, все устанавливается.
Кулер притерли к процессору? Возможно не плотно прилегает
Видимо нет так как радиатор не греется как процессор. Из-за этого тоже зависит?
На синем экране должен быть код примерно ткого вида 0х00000. Какой он у Вас?
Да. Я вас понял. Но это не тот синий экран с ошибкой, а обычный при начальной установки Виндос с серой полоской снизу.
Не понятно какой кристалл, если проц не вытаскивали?
А про agp440.sys - это проблемы со драйвером на встроенную видео карту. После замены батарейки параметры BIOS были сброшены , поэтому их надо выставить заново или выполнить то, что написано по этой ссылке: http://support.microsoft.com/kb/324764/ru Или при необходимости и то и другое
Triamkin,тоже думаю с пастой что-то перемудрили ,судя по всему проц тепло не отдает на радиатор ,другого ведь ничего не делали
