Windows не загружается
Шурик
22 Мар 2008
Значит включаю комп вроде начинает работать. В момент когда должна грузиться винда кулер сбрасывает обороты и всё виснет. Пробовал с другим БП, с другими ОЗУ не помогает. Подключил дежурный винт с виндой всё заработало. Подозреваю старый винт, правильноли? и как побороть? Просто на том винте стоят проги строительные...
поставь другой жесткий а этот как второстепенный и перепиши инфу на новый диск(старый надо проверять)
Подозреваю старый винт, правильно ли?
проверь его на бэд секторы + на ошибки структуры и антивирусы
так же проверь молекс питания для диска и шлейфы.
Этим сейчас и занимаюсь но проблема с софтом всё равно меня тревожит :) софт куплен и не хотелосьбы его переустанавливать (т.е. переплачивать)
если ты его купил, значит у тебя есть под него ключи, зачем переплачивать?
Тогда понятно
А не подскажет ли кто, можно сделать образ харда. и как это реализовывается?
Ну образ можно сделать Acronis'ом
выдаёт синий экран
***STOP: 0x0000008e (0xc0000005,0xBAC4A8D3,0xF7C6E970,0x0000000000)
*** 00000907 - address BAC4A8D3 base at BAC4A000, DateStamp 49c97a84
что это значит?
Люди помогите :) чёт не получается. Делал вот что, поменял мамку. Запустил со старым винтом, резултат (см. выше). Подумал что может купить новый винт и клонировать систему на него со старого результат(см. выше). Короче вторые сутки с бубном вокруг него хожу... в Безопасном грузится
Всё, достал он меня сношу всё к ...ной матери. извеняюсь
а какая фирма Диска?
  • выдаёт синий экран
  • Причина
  • поврежден один или несколько из установленных на компьютере модулей оперативной памяти (ОЗУ);
  • конфигурация оперативной памяти (ОЗУ) несовместима с Windows XP.
Решение
  • Для решения проблемы выполните следующие действия.
  • Удалите некоторые из установленных на компьютере модулей памяти. Объем оставшейся памяти должен быть достаточным для загрузки компьютера и работы Windows XP.
    Рекомендованный объем ОЗУ для работы Windows XP составляет 128 МБ. Минимум — 64 МБ, максимум — 4 ГБ.
    Например, если на компьютере установлено два модуля памяти по 256 МБ, удалите один из них.
  • Перезагрузите компьютер, а затем запустите программу установки.
    1. Поместите установочный компакт-диск Windows XP в дисковод для компакт-дисков, загрузите компьютер и нажмите кнопку ОК, чтобы установить Windows XP.
    2. Нажмите кнопку Принять и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
  • Если сообщение об ошибке, приведенное в разделе «Проблема», появляется повторно, перейдите к шагу 4.
  • Удалите другой модуль памяти или переставьте модуль памяти в другое гнездо.
  • Перезагрузите компьютер и снова запустите программу установки.
    Возможно, что для определения неправильно работающего модуля памяти компьютер придется перезагрузить несколько раз.
  • Сайт микрософта
проверь память 1 из слотов или планок барахлит
