windows-sp
  • Автор темы Автор темы gedz
gedz
8 Янв 2013
При установке Windows-sp не устанавливають одни и теже драйвера с разных дисков
как развернуто и понятно...
голова с опилками не требуется
А вот грубить не надо, это нигде не приветствуется.
Для начала давай разберёмся в грамотности поставленного вопроса.
Название темы поражает глубочайшим смыслом
Что уже говорит об высоких познаниях в составе наполнителя черепной коробки.
Далее сам вопрос:
Кроме высокой информативности вышеизложенного, можно отметить поражающую воображение грамотность автора данного перла.
Поэтому вопрос остаётся открытым:
Поподробнее, версию Windows, если можно, но я думаю затруднит, конфигурацию компьютера. И с каким оборудованием возникли проблемы.
ТС, ваш вопрос требует пояснения. Не понятно, что вы имели в виду. Вернее есть разночтения в возможных вариантах. Предполагаю, что у вас система уже стоит и вы пытаетесь установить какой-то драйвер, в результате чего возникает ошибка. Причем эта ошибка возникает при установке этих драйверов из разных источников, так?
gedz, проблема решена?
1.Предлагаю забить на тему
2.У автора проблемы с оперативкой\винтом\приводом\матерью-далее можно что хошь придумать-и все равно смотри пункт 1))))))
ТС- нет информации, нет ответа.
