Windows виснет при загрузке
  • Автор темы Автор темы Dr0n
Dr0n
2 Фев 2009
Можно зайти в Windows XP через безопасный режим, а с безопасного грузиться нормально. Windows 2000 загружается нормально. Что это может быть?
Не совсем понятно :)
Вы не можете войти в обычный режим в XP а только в безопасном? В Win2000 вход нормальный.
Что значит виснет при загрузке?
XP при загрузке виснет - останавливается бегунок прогресс-бара. Перегружаю комп, захожу в безопасный режим, опять перезагрузка - и все работает нормально. Что это может быть?
Попробуйте загрузить через безопасный режим (F8 или F5) выбрав там в меню 4 сверху режим (Режим протоколирования загрузки). После загрузки из папки Windows прикрепите сюда заархивированный файл ntbtlog.txt (разместите этот файл на файлообменнике www.slil.ru и пришлите ссылку для скачивания)
У вас есть CD диск с дистрибутивом Windows с которого устанавливалась система?
Если есть он то после удачной загрузки вставьте этот диск в дисковод, затем нажмите Пуск-Выполнить-введите sfc /scannow (после sfc есть пробел!!!!) и нажмите ОК.
Если же диска нет то выполните это : Пуск-Выполнить - введите cmd - OK . Откроется черное окно DOS в нем наберите chkdsk /f (после chkdsk есть пробел!!!!) и нажмите ОК. Далее предложат нажать либо Y (да) либо N(нет). В нашем случае нажимаем Y, и после этого сразу перезагружаемся!!! При последующей загрузке появится синий экран с проверкой файловой системы. Дождитесь обязательно окончания (система сама должна загрузиться в штатном режиме)
P.S. Только сейчас обратил внимание на дату и время :) в логе 12 20 2001 22:34:16 У вас случаем не села батарейка CMOS (для BIOS) на материнке? Компу сколько лет? Может пора её сменить?
Спасибо. Попробую.
С батарейкой все нормально. Устанавливал старую прогу, а на нее был старый ключ.
Это не помогает. Это может быть аппаратная часть?
Что именно не помогло? Фокус с scf/scannow или chkdsk ?
Если Win2000 грузится нормально то проблема видимо в драйверах XP
Я не хочу вмешиваться в чужую тему, но...Dr0n, операционная система на винчестере была установленна на Вашем компьютере или жесткий - чужой?
А лучше бы всю инфу скопировать и Format: C
