Windows XP не загружается - выдает ошибку
Новичок333
3 Фев 2009
Включаю комп, начинает грузиться, но еще не доходя до выбора учетных записей сам перезагружается либо выскакивает ошибка.Далее выбор вариантов загрузки.Пробовал все, опять грузится и ... опять перезагрузка. И так примерно с 5 раза успешно загружается за 2 мин. За последний месяц сносил систему уже 2 раза - ставил SP3, SP2, но везде такая же проблема. Сейчас стоит SP2. Помогите чем-нибудь.
Новичок333, Какая ошибка вываливается? сфотографируйте экран с ошибкой и сюда выложите снимок
Найдите любой LiveCd с программами Vistoria и MemTest. Первой просканируйте винчестер на ошибочные сектора и вообще на ошибки. Второй - просканируйте оперативную память. Ваша проблема заключается в этих компонентах. Код ошибки меняется?
Ошибки разные, например, поврежден системный файл (windows\system32\config\system). Попробую проверить на ошибки.
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:17 ----------
Память проверил, ошибок нет. А диски не получилось. Victoria требует "password for ATA".Я что-то не понял( Откуда его можно взять?
попробуйте скачать отсюда(заодно почитайте про программу):http://artvit.ru/2007/12/26/victoria-v.3.5-diagnostika-zhestkikh.html
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:02 ----------
наверное у вас на винте стоит APA Password?
Скачал, но он почему-то пишет HD не готов(занят) и работа невозможна(
Это уже плохо. Винт не отвечает вовремя. ока винт занят попробуйте немного подождать или нажать F3.
Эта ошибка зачастую говорит о испроченном реестре. На вирусы проверялись? Подозрение на ошибки в винчестере остаются.
Вчера снес каспера, поставил Нод32 и проверил весь комп на вирусы, нашлось 7 шт. Еще очистил реестр, с помощью программы Auslogics BootSpeed. В результате стал гораздо быстрее работать) Но все равно при включении 1 раз сам перезагружается.
Сегодня при включении перезагрузился сам 8 раз! Я не знаю, что и думать. Какие еще есть программы для проверки HD?
Попробуй так:скачай Аваст,он
При установке после перезагрузке сканирует систему,после установи прогу тюнап утилитес,жел.2008 с русификатором,там разберёшся(может и не поможет,но я бы попробовал)удачи
Спасибо за советы! Я проверил диск программой HDScan. Результат: Bad - 1, >500ms - 1, <500ms - 13, <150ms - 270, <50ms - 2639, остальные - хорошие. Только что дальше? Как их удалить, чтоб они не влияли на загрузку?
Программа называется MHDD с инета скачивается беплатно. Работает напрямую с контроллером харда минуя глюки винды. Если на харде бэды то хард в УТИЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если на харде бэды то хард в УТИЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! google_ad_section_end
Можно попытаться и восстановить. По-моему самый точный анализ дает Victoria. Загляните в SMART - возможно полное форматирование поможет и переназначение секторов пройдет успешно.
С помощью Victoria не получается, диск занят. И еще я заметил, что компьютер только утром долго думает и перезагружается при включении(загрузка около 5 мин, и перезагружается 2-3 раза). А если включить днем, то чаще всего загружается за 40 сек без проблем. Может он от холода утром не может включиться?
Новичок333, а источник бесперебойного питания есть (ИБП) ?
Наверное этого нет. У меня обычная розетка и сетевой фильтр. Электричество не отключают, все стабильно)
Еще, перед выбором учетных записей на синем фоне выскакивает сообщение "xmnt 2002 program not found skipping AUTOCHECK" Может, это важно и влияет на самопроизвольные перезагрузки при включении. Что можно сделать?
Пишут, что на компе у тебя вирус и еще давно не проводил
дефрагментацию . В общем посмотри здесь сам: http://otvet.mail.ru/question/18687903/
