X-Beats. Музыкальный бокс
А с выхода звуковой карты компа сигнал с каким уровнем выходит? Видимо его уровня не хватает для раскачки 7294. Или пред не кочегарит, получается
Выход с бтуз модуля, на модуле тоже есть предусилитель. Не мерял его выход.
Завтра измерю.
Просто сколько надо подать что бы качало ???
Тогда ещё раз уточните, по какой схеме собран усилитель, линкоровской или аудиокиллеровской
Схема MadFeedback1 (mf1)
КУ порядка 24 должен быть
А вот сам Линкор в своей статье говорит что КУ MF-1 равен 15,5. Следовательно чтобы получить 20 вольт действующего напряжения на выходе, что соответствует мощности 100 ватт на 4 ома, на вход надо подать 1,3 вольта действующего
Может я не правильно понял, но :
И если посчитать то будет КУ=23.9
З.Ы. даже если ку равен 15.5 то 0.7*15.5 =10.8
А у меня все ровно картина не сходиться. А как правило расчеты с замерами отличаются не сильно.
З.Ы.Ы. можно ли увеличить напряжения на моём предусилителе не переделывая его ??(хотя бы для того что бы чисто измерить изменения от увеличения входного тока)
И я уже задавал вопрос, но повторюсь. Из за чего в tda1558 нету таких проблем, он валить громко от всего ?!
Увеличить в схеме преда R3, R4, R23, R24 до 240-300 кОм. В этом случае возможно ухудшение шумовых параметров, но для проверки пойдёт
спасибо, действительно стало громко, правда много наводок, надо переделывать предусилитель.
Есть идеи что можно поставить ?
Как насчёт тда1524+предуселитель?
Мой темброблок мне не нравиться, как то не там что то звучит.
Собирайте какую-нибудь схему отсюда http://www.tehnari.ru/f156/t252674/ , с поста 24 или 31, повторявшие хвалят их. В конце есть схема с регуляторами тембра
бОян как всеДа
у меня вот этот предусилитель, с ним есть косяк как мне кажется, он по низу увеличивает не те частоты.
Баса нету просто какой-то гул(музыкальный не наводки).
Как бороться что изменить ?
Осциллографа нету.
изучил, спасибо. Захотелось попробовать исправить что имею.
Если не выйдет буду думать дальше.
Есть у вас идеи ?
P.S. Если в основном усилителе я входной конденсатор сменю с 4,7мкФ на 0,33мкФ будет ли срез 50 Гц, Входное сопротивления усилителя 9кОм. Если не будет то объясните как можно высчитывать эту величину(или ссылку в ЛС где можно подробно изучить)
P.S.S. Всех С Новым Годом !!!
