XP: абракадабра вместо русского шрифта при установке программ
карта памяти, скачайте и запустите этот файл http://zalil.ru/30063803 , на вопрос соглашайтесь и перезагрузите комп. Смотрим что с проблемой.
Давайте Вы примите во внимание, что не все люди привыкли делать-то-что-им-говорят (или пишут). Некоторые еще хотят при этом понимать, что они делают. Спасибо за помощь. Всего наилучшего.
карта памяти, дак вы же сами обратились за помощью...вот и выполняйте, что вам говорят...а то что вы сделали всего на всего ТВИК РЕЕСТРА...вам это о чем нибудь говорит???:)
ELEKTRO STALIN, ага, только подпись немного поменял)))
кстати, привет
Спасибо. Я еще ничего не сделала.=)
Если ответившие здесь не для того, чтобы похвастаться своими знаниями перед людьми, далекими от мира компьютеров, я полагаю, им не составит труда объяснить, что же такое таинственный "твик реестра". И откуда от взялся: его сочинил кто-то на форуме или эта программа где-то еще лежит в сети? Я бы почитала описание. Спасибо.
карта памяти
Не заморачивайтесь, все гораздо проще!
Просто шрифта, который используется в Вашей проге (она использует стандартные шрифты),
нет в Вашем Windows'e ...
После установки Windows xp на компьютер, русскоязычный пользователь, при инсталляции русифицированных программ, сталкивается иногда с проблемой не читаемости русских букв. Даже если у вас все в порядке, это не значит, что проблемы не возникнут в будущем. Тем не менее проблема решается очень просто. Вашей операционной системе необходимо указать что для русских программ необходимо использовать русскую кодовую страницу которая имеет номер 1251. В принципе достаточно в редакторе регистрационного реестра Windows, заменить две страницы с номерами 1250 и 1252 (центральноевропейские и западноевропейские языки) на страницу 1251. Теперь, как это сделать.
а) зайдите в редактор регистрационного реестра Windows, запустив
файл Regedit.exe (пуск, выполнить, Regedit.exe)
б) откройте в редакторе регистрационного реестра ветвь
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage
и измените в этой ветви параметры 1250 = "C_1250.nls" и
1252 = "C_1252.nls" на такие значения: 1250 = "C_1251.nls" и
1252 = "C_1251.nls"
в) выйдите из редактора регистрационного реестра и перезагрузите компьютер
карта памяти Что бы не проделывать это в ручную,вам и было предложено сделать твик реестра.в котором всё было сделано за вас.
Pavlucha, это + !
1252 = "C_1251.nls"
Задал вопрос о похожей проблеме в другой теме, но пока проблема осталась. Попробовал сделать эти изменения и у себя. Не помогло. Правда я не уверен, что изменения в реестре состоялись. Ведь при запуске скаченного файла в безопасном режиме, вышло окошко с каким-то сообщением и двумя кнопками. Я выбрал левую сразу выскочило другое окно с одной кнопкой. После его нажатия ничего больше не изменилось. Я решил перезагрузиться и посмотреть результаты. Всё осталось на прежнем месте. Вот как выглядит мой рабочий стол в Safe mode.
При нормальной загрузке стол пустой и виден только курсор.
