Я новичок в электронике
DeNi Lipsky
начинающий
9 Сен 2011
Подскажите пожалуйста простейшую схему колонок для компа и если возможно какое для этого нужно оборудование!:tehnari_ru_837:
спасибо за наводку при много обязан:tehnari_ru_889:
кстати какие динамики лучше использовать а то я вообще ни чё не шарю???:tehnari_ru_281:
Можешь авто динамики взять или советскую акустику RADIOTEHNIKA S-30.
можешь меня дураком считать ..... их в магазине купить можно?:tehnari_ru_281:
Авто динамики в магазине купить можно.
спасибааааа:tehnari_ru_159:
кстати кто подскажет какую современную литературу стоит почитать?
А вам надо "замутить приблуду" и забыть об электронике, или собираетесь продолжить знакомство?
Тогда вопрос провода какого диаметра , куда чё тыкать объясните пожалуйста ....на какое напряжение рассчитаны конденсаторы и какую мощность имеют, а то в магазине электроники я полным дураком выглядел:tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:
конденсатор электролит на 25вольт пленка 63вольта.
спасибо :tehnari_ru_288:
Да не за что!
кстати оба конденсатора на 0.22 и 0.33 мкФ рассчитаны на 25 вольт?
че то я не понял 0.22 и 0.33 мкФ рассчитаны на 63 вольта правильно? respect&:tehnari_ru_117:
В данном случае для этих конденсаторов вольтаж значения не имеет, берите какие есть, а электролитические не менее 25В(можно больше)
спс ВНЗ=)
