- 1 Апр 2014
Яуза 209
Достал как то со шкафа отцовский магнитофон (янв.1982г) и решил послушать старые ленты.Но к моему сожалению этот чудо аппарат не захотел работать.Вернее он работал но из динамиков доносился гул в 50Гц.
Разобрав первым делом прозвонил диодный мост кц405Е,оказался неживой.Заменив мост мне все таки удалось послушать ленты.После чего он опять отправился в шкаф на 2 года.
И вот что то стукнуло опять послушать ленты:star2:.
Включение и опять повторилась картина.:fase:Ну думаю карачун тебе магнитофон.:bdsm:
Вооружившись паяльником и разными по емкости конденсаторами начал паять совковый гетинакс.
Под замену пошли все электролиты кроме конденсатора УМЗЧ.Он оказался в хорошем состоянии.
И вот я уже могу прослушивать старые записи на ленте.
Но играть то играет, но захотелось большего.
Решил попробовать записать что нибудь современное .И опять труба.Пишет плохо(со свистом)И тут я полез в генератор записи и обнаружил еще и там электролиты которые даже не показывали никакой емкости.Результат чуток лучше но не совсем.Уровень записи выставить нельзя из-за дряхлого переменного резистора.И тут думаю раз делать то делать уже по уму.Открутил плату 4(по схеме),отпаял резисторы,разобрал их спилив головку медной заклепки на корпусе резистора.Графитовые пластинки промыл спиртом и смазал детским вазелином(спрашивайте в аптеке).Собрав все до кучи очумел.Работает как новый не трещит не шумит,все регулировки проходят плавно.
Ну что ж это повод записать катушку нормального музла. Пишу///слушаю///печаль! Моно стерео нет.
Позвонил приятелю фанатично увлеченного аналоговым звуком и спросил как эту бандуру заставить писать стерео.
После проделанных манипуляций мафон все ровно отказался писать 2 канала.Далее полез в делители входного сигнала.И опа нашел проводок обломанный.Запаял///пишем///слушаем стерео.
Но на этом я опять не остановился.
Следующий блок для изучения стал сам предварительный усилитель.Разобрался с коррекциями для 9 и19 скоростями,кстати у меня в мафоне 9я скорость отсутствует так как ее изначально выкинул отец из за плохого частотного диапазона.
И так вроде все работает но предварители отличаются как по звуку так и по шумам.
По шумам конечно и завод изготовитель не скрывает -48дБ.
