Ещё одни часы
Двоеточие хотел, но потом решил что тонкая лампа в середине смотреться не будет.
И с чего вдруг контроллеру нужен пятый индикатор?
Схема у меня собственной разработки и со своей прошивкой. Поэтому там что хочу то и могу сделать)
Если с собственной прошивкой - то другое дело. Просто в той схеме, что я делал, пять индикаторов и все используются. А ты умеешь писать программы для микроконтроллеров?
ну я пока только начинаю интересоваться микроконтроллерами, поэтому делаю электронику вместе с приятелем. Он в этом лучше понимает, чем я. Но, надеюсь, через некоторое время уже смогу делать такие вещи без посторонней помощи)
Это я спросил к тому, что очень хочу сделать часы-пропеллер на микроконтроллере ATmega8, а сам я в программировании полный ноль.
тоже хочу их делать. Но позже. Если таки возьмусь за них и будут какие-то наработки то обязательно поделюсь
Долго не писал сюда.
К сожалению хром захавал весь мой рассказ, а переписывать заново нет желания.
Скажу только что часы успели в срок. И были подарены. Прошивка ассемблер. По катодам 7 штук 315, по анодам 4шт 817. В программе простой счетчик тактов кварца.
На задней стенке 2 кнопки(+1 по часам и +1 по минутам).
Фотографии весьма плохого качества(снималось на телефон) и телефонная вспышка освещая кинескопную сетку не позволяет увидеть свечения индикаторов. Поэтому только то что есть.
    17.6 KB · Просмотры: 417
    33.4 KB · Просмотры: 387
    9.1 KB · Просмотры: 446
    16.6 KB · Просмотры: 497
    16.5 KB · Просмотры: 380
    19.1 KB · Просмотры: 537
Прикольно получилось, и отсутствие двоеточия ничуть не мешает:D Хорошо получилось:D
Хорошее начало.
и начало и конец) Больше не собираюсь этим заниматься)
А зря, момоему очень хорошо получилось.
Здорово! Только не хватает точки между часами и минутами.
А по какой схеме делались часы?
Точку сознательно не сделал, хотя в прошивке она прописана(на всякий)
Схему же уже описывал. АТмега8, к ней подвешен кварц, в качестве ключей индикации 7 катодных кт315, 4 анодных кт817(все транзюки через резисторы).
Ну и кнопки 2 шт. По умолчанию на 2 вывода МК идет + питания через резисторы. При нажатии на кнопку нога замыкается на землю и начинают бежать часы или минуты(смотря какую кнопку зажать).
Индикация разумеется динамическая.
Вот и вся схема.
А схему и прошивку выложишь?
Выложу, но позже. Схема в голове, а прошивка(финальная) на работе.
Схема почти такая же как и любая из инета, только добавлены ключи. Плюс прошивка своя. Думаю ничем особым мое не отличается.
классно выглядят:)
Нет, не припоминаю такого.
Валерий Просто уже в двух клипах видел!(Посмотрите группа А-Студио Вроде фэшен гёл)Сейчас часто крутят!заметил сначала по фото! И ещё вопрос непотеме как зарегестрировался так мне никаких извещений не приходит(вроде все флажки стоят.Второй клип припомню тогда напишу если надо!?
О каких сообщениях идёт речь?
На почтовый адрес!
