Service Pack 3
- 10 Дек 2010
Если Windows XP зависает при завершении работы
С одной стороны, если вы редко перезагружаете Windows XP, значит, вам крупно повезло. Однако, нередко бывает так, что при перезагрузке Windows XP “зависает” просто наглухо. Дать бы ей пинка, так ведь не достанешь же! А аппаратные компоненты компьютера конечно не причем. Как же можно решить проблему зависания?
Самыми вероятными причинами нарушений в процессе завершения работы являются:
* Некорректно работающий драйвер оборудования
* Некорректно работающая служба или программа
* Ошибка в работе аппаратного обеспечения
* Несовместимость прошивок аппаратного обеспечения
* Несовместимость BIOS/CMOS
* Ошибка в работе жесткого диска
В том случае, когда недавно производилось обслуживание системы, то это именно то место, где необходимо искать причину возникшей проблемы. Если недавно обновлялся драйвер, то он мог оказаться несовместимым с оборудованием и этот конфликт приводит к нестабильности в работе аппаратного обеспечения. Проблемы такого типа быстрее всего исправляются откатом драйвера до предыдущей версии. Если драйвер невозможно откатить до предыдущей версии, обновите его до текущей версии.
Точно так же, причиной ошибок в процессе завершения работы может быть некорректно работающее программа. Если недавно выполнялась установка программы, необходимо ее удалить и выяснить, совместима ли она с операционной системой.
Помните, что если программу невозможно удалить стандартными средствами, ее можно удалить с помощью утилиты msicuu. Что касается операционной системы Windows XP, то еще одной альтернативой является использование инструмента Восстановление системы (System Restore) для отката системы до более ранней версии.
Очередной альтернативой решения является перезагрузка и выбор варианта загрузки последней удачной конфигурации. Если проблема завершения работы операционной системы возникала сразу же после обновления драйвера устройства, загрузка с использованием последней удачной конфигурации позволит решить эту проблему.
Проблемы в работе аппаратного обеспечения так же могут приводить к нарушениям в процессе завершения работы операционной системы. Иногда, при обновлении драйвера, новый драйвер оказывается полностью совместимым с аппаратным обеспечением, но не совсем совместимым с прошивкой аппаратного обеспечения. Для получения самой последней версии прошивки обратитесь к сайту производителя аппаратного обеспечения. На сайте обычно можно получить обновления прошивки, а так же инструкции по установке этих обновлений. Кроме этого, не стоит сбрасывать со счетов нарушения в работе самого аппаратного обеспечения. Если есть уверенность, что драйвер и прошивка полностью актуальны и работают корректно, проблема может быть связана с самим устройством. Состояние устройства можно проверить с помощью Диспетчера устройств (Device Manager).
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:00 ----------
