Есть ли смысл в моем случае собирать усилитель?
  • Автор темы Автор темы Garpun
выкинуть родной динамик, поставить туда 5гдш1-4 получится замечательная колонка
к ней отлично будет уживаться тда2005(в стерео включении)
А если 10гдш-7 или 15гдш-3 (8ом)? Нормально получится?
Технические параметры позиции
15ГДШ-3 динамик 8 ОмМощность, Вт 15
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 8
Уровень чувствительности, Дб 90
Диапазон частот, Гц 80-12500
Габаритные размеры, мм 130х130х58
Если есть в наличии и те и те, советую вставить и сравнить звучание. Только для этих динамиков нужно будет доработать корпус,-заменить заднюю стенку. ДСП 10-16мм.
Добавить еще и ВЧ то будет норм.
Высоко частотный динамик. Набери в гугле. Но добавка вч, это пол дела. Нужен ещё и фильтр к такому апгрейду.
Допустим для 15ГДШ-3 этот ВЧ обязательно нужен? (на каждую колонку?)
Желательно установить так как в 15гдш 80-12500Гц , а с ВЧ до 18000-20000Гц в зависимости от динамика.
