Есть затея сделать музыку в автомобиль
  • Автор темы Автор темы jmd36
можно на один общий сажать???
Можно , только транзисторы надо прикручивать через прокладки и втулки (чтобы не было электрического контакта транзистора с радиатором ).
это то понятно)))я думал может из-за теплообмена что не то будет)))А как на счет тех двух радиаторов(ссылка в прошлом посте), их хватит на 2 шушурина и 1 ланзар( в общем 300 ватт)?
или как посчитать какой площади для усей нужен радиатор??
если равномерно распределить выходные транзисторы по всей площади основания, то будет достаточной площадь охлаждающей поверхности от 2500см2 и более, при условии, что усилитель будет установлен так, что будет естественная конвекция, проще говоря ставить надо так чтобы рёбрами было вертикально и холодный воздух шёл с низу вверх.
спасибо, буду считать площадь этих радиаторов
подсчитал примерную площадь одного радиатора 170х250х20
-получилось примерно 1000 см^2,даже если ставить их два штуки будет маловато(((придется еще и по бокам ставить какие то радиаторы((
вентилятор в помощь.
не особо охота вентиляторы ставить,у меня почему то как не поставлю вентиляторы,так и появляются шумы в колонках(((
так питание надо правильно организовать и никаких шумов не будет.
у меня несколько штук человек купил , все усилители были с принудительным охлаждением, при том, что все они для дома , если бы был лишний шум, то не стал бы делать повторные заказы.
Были и для ПРО использования, но шум от вентиляторов был только от воздушного потока вблизи от корпуса, а в колонках - тишина.
я брал напрямую от акб если в авто, а в домашнем стоит зарядка от телефона внутри уся и немного есть шумы((Но в этом думаю все спрашивать прежде чем делать))
Время есть детолья нет(((Занялся корпусом, примерно раскидал как будет и сделал каркас для уся по технологии и изложенной в этой теме http://www.tehnari.ru/f170/t46359/, так что описывать не буду))
немного фото
вот че еще обшить не определился((точнее нет доступного материала((
Вот опять вопрос по радиаторам
если сделать вот так
хватит ли охлаждения для усилителей??
радиатор вот такой
Сергей,такие радиаторы надо располагать вертикально,либо обдувать.
Кропотливо трудишься!:tehnari_ru_953:
спасибо за похвалу
а вентиляторы я для чего нарисовал??
ыаваываываывавыавыый.webp:fellow:
Извини,плохое зрение!
Плохо сфоткал,извиняю!
Это не похвала,а поддержка! :tehnari_ru_889:
я немного не пойму а что и как будет крепиться к этим радиаторам(транзисторы)?
лучше поискать, в сервисных центрах по ремонту компов, радиаторы от процессоров AMD или интеловкие под соккет 478 , у них основание широкое, при удачном стечении обстоятельств, цена вопроса - банка пива . Охлаждение ведь и так будет принудительным, вот и сделать тоннель .
