Задача по электротехнике. Экзамен
  • Автор темы Автор темы MV7
MV7
9 Фев 2014
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Я прямо сейчас на экзамене. Спасите меня!
Есть 3 фазная цепь переменного тока. Потребитель соединён звездой с нейтральным проводом. Известны все значения сопротивлений.
R = 10 Ом
XL = 10 Ом
Вычислить показания всех измерительных приборов.
B фаза - 20 ампер
    50.4 KB · Просмотры: 70
XC=10 Ом. Не XL!
Писец!
Завалил экзамен. :(
Считаем по з-ну Ома напряжение между фазой В и "нулем" получаем 400В.
Если считать, что перекоса фаз нет, то показания А2 будут 40А.
Стыдно не решать такие вещи!
Ну сколько раз можно повторять, что надо указывать значения напряжений, показываемые вольтметрами?
Нет, не нужно. Зная параметры цепи, включенной в фазу B, и ток, по ней протекающий, мы определяем фазное напряжение (V2). Далее, полагая, что все фазные напряжения одинаковы по величине, находим линейное напряжение V1 и ток A2. Осталось просуммировать токи всех фаз, чтобы найти суммарный ток А3. НО!!! Не забываем, что мы имеем дело с цепями переменных токов и напряжений, в одной из которых к тому же присутствует реактивность, а потому все вычисления следует делать в векторной либо в комплексной форме. Учитывая, разумеется, фазовый сдвиг на 120° между напряжениями в точках A, B и C.
Ох, только вот, боюсь, поздно, ибо свершилось.
Владимир, я уже поправил свой пост, когда увидел самую последнюю строку первого поста ТС.
Что касается расчета А3, то я схватился за голову. При равномерной нагрузке по всем фазам, его показания равнялись бы 0, но...
Максимум, чем можно бысторо помочь в подобных расчетах - это дать ссылку на специализированную программу. Вручную такое не посчитать. :(
А с чего это V2 стало фазным? Это обычное линейное напряжение. Ток потечет между фазой и нулевым проводом.
С того, что вольтметр V2 включен между фазой С и нулём N. Под фазными я (и не только я) понимаю напряжение фаза-ноль, под линейными - фаза-фаза. Так, в обычной силовой сети фазные напряжения 220В, линейные - 380В.
Из Википедии:
Линейные и фазные величины
Напряжение между линейным проводом и нейтралью (Ua, Ub, Uc) называется фазным. Напряжение между двумя линейными проводами (UAB, UBC, UCA) называется линейным.
Считаем по з-ну Ома напряжение между фазой В и "нулем" получаем 400В. Если считать, что перекоса фаз нет, то показания А2 будут 40А.
Нет. С реактивными нагрузками арифметическое сложение сопротивлений недопустимо. Нужно считать импеданс, как положено.
Например, рассчитаем фазное напряжение. Будем пользоваться т.н. "методом комплексных амплитуд". В этом представлении
R = 10 Ω
XC = -j*10 Ω (здесь j - мнимая единица).
Отсюда импеданс (комплексное сопротивление) плеча нагрузки фазы В есть
Z = R - j*XC = 10*(1-j) = 10*√2*(1/√2 - j/√2) = 14.142*Exp(-j*π/4)
То есть модуль напряжения на фазе B составляет
14.142*20 = 282.84 В.
Далее нужно, приняв за опорное (U0), например, напряжение на фазе B, то есть положив фазовый сдвиг этого напряжения равным нулю, задать остальные фазные напряжения:
UA = U0*Exp(j*/3)
UC = U0*Exp(-j*/3)
и считать комплексные токи. Потом правильно их сложить, чтобы получить ток нулевой шины.
В принципе - ничего сложного, просто долго и нудно, к тому же, как я понимаю, уже бессмысленно.
R = 10 Ω
UA = U0*Exp(j*/3)
UC = U0*Exp(-j*/3)
Вовсе не бессмысленно! Так вышло, что на экзамене я решил все задачи кроме этой, и преподаватель дал добро принести решение сегодня. Только, что подразумевается под мнимой единицей?
Да... Вы знаете - я в полной растерянности... Если Вы не знаете, что такое мнимые и комплексные числа (когда я учился в школе, а было это в далёкие 1960-е годы, это входило в программу 9-го класса), то даже и не вижу, как объяснить Вам решение задачи. Без них тут никак. Ну... разве что векторные диаграммки рисовать... Но это умудохаешься...
Нет, я имею в виду почему именно её нужно использовать. Именно -j
Уф, ну тогда легче. Просто в электротехнике так принято, поскольку i зарезервирована под ток.
Сейчас я уйду на обед, а после (где-то через час) закончу оформление решения. Уже начал, но до обеда не успеваю.
Пока что выходит так.
Zb=Sqrt((R^2)+(Xc^2))=Sqrt((10^2)+(10^2))=14,14 Ом
V1=Zb*A1=14,14*20=282,84 V
A2=V1/R= 282,84/10 = 28.2 A
Дальше затрудняюсь решить.
По сути А3 будет равно сумме А1+А2 и учитывая что на фазе А, как на фазе С 1 резистор с одинаковым значением, то 28,2+28,2+20=76,4
Ничего похожего! Еще и еще раз: в цепях переменного тока алгебраическое суммирование НЕ ПРОХОДИТ!!! Достаточно вспомнить, что если трехфазная сеть имеет равные фазные нагрузки, то ток в шине нейтрали будет вовсе не суммой токов в фазах, а... нулём!!! Вот так вот.
Ладно, надеюсь, не наврал (точки над обозначениями токов и напряжений - это не производные по времени, как в механике, а комплексные величины - так в теории цепей принято):
    19.9 KB · Просмотры: 61
Спасибо ОГРОМНОЕ! Сдал на 5 )))
