Задача по электротехнике
Ольга5
28 Июн 2013
Помогите пожайлуста решить задачу.
Любой справочник радиолюбителя и смотрите расчет мостового выпрямителя.
Увы, мадам, ничего не выйдет. :(
Эти диоды не подходят ни по току, ни по напряжению.
Посудите сами:
Найдем амплитудное обратное напряжение:
Ua = Ud * sqrt(2) = 150 * 1,4 = 212В
А по справочнику Uобр = 200В.
С током тоже проблема. По справочнику, у этих диодов прямой ток 1А, а Вам надо 1,6А.
Единственный вариант построения схемы - диодный мост, в каждом плече которого будет стоять 2 цепочки из последовательно соединенных Д302 и резистра на 1-2Ома (компенсация разности токов из-за неодинаковых вольт-амперных характеристик). В каждое плечо необходимо также добавить резистор на 100кОм для выравнивания падения напряжения при разных обратных токах через диоды.
Если словесное описание схемы непонятно, пишите, нарисую.
Вот видите, а в начале написали что не выйдет. Во всех простых заданиях для студентов есть подвох и нужно было сделать задание с учетом характеристик диодов и возможных схем включения.
Только вы ошиблись в расчетах (в схеме соответственно тоже) http://electricalschool.info/main/electroshemy/790-odnofaznaja-mostovaja-skhema.html
Только вы ошиблись в расчетах (в схеме соответственно тоже) Однофазная мостовая схема выпрямления » Школа для электрика: устройство, проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования
Николай не ошибся он верно сказал не выйдет и я тоже согласен и солидарен.Не выйдет.
Выйдет!!! Вы попробуйте преподу сказать что не выйдет. Хотел бы я глянуть на его реакцию )))
