Задачки по информатике
  • Автор темы Автор темы sopun
sopun
25 Мар 2008
Приветствую много Уважаемые. Даже и не знаю к какому разделу отнести свой вопрос. поэтому пишу тут. Подруге по информатике задали такие вопросы, а я с этим не сталкивался, может есть у кого какие мысли, и так:
1 Какие операции над каналами возможны в Photoshop?
2 Опишите режимы проверки орфографии в базе данных Access (на примере). Существует ли в приложении Access возможность проверки орфографии англоязычных и франкоязычных баз данных? Какой тип полей таблиц Access допускает проверку орфографии?
За ранее благодарен за любой совет.
Каналы предназначены для того, чтобы помогать в работе над цветокоррекцией и обеспечивать работу с масками. Изображения в режиме RGB имеют четыре канала (по одному на каждый цвет плюс объединенный цветовой канал), а изображения в режиме CMYK - пять. Разбиение информации о цвете означает, что каждый канал может быть отредактирован и модифицирован как отдельно, так и в комбинации с другими, обеспечивая возможность предельно сложной коррекции изображений. Палитра Channels пакета Photoshop позволяет обрабатывать до 24 каналов.
В нижней части палитры Каналы (Channels) располагается ряд кнопок, предназначенных для быстрого выполнения отдельных операций над каналами. Они носят названия:
1) Загрузить канал как область (Load channel as selection),
2) Сохранить область как канал (Save selection as channel),
3) Создать новый канал (Create New Channel)
4) Удалить текущий канал (Delete Current Channel). Эту кнопку часто называют Корзина (Trash).
Кроме вышеперечисленных, доступны следующие операции над каналами:
1. Добавление нового канала
В состав изображения можно добавить новые каналы, предназначенные для хранения дополнительной информации. Добавляемые каналы носят название альфа-каналов.
2. Копирование (дублирование) канала
Можно также создавать дубликаты альфа-каналов и сохранять их в виде библиотеки, чтобы иметь возможность применять в случае необходимости, не сохраняя в составе изображения.
3. Разделение каналов
Имея изображение, содержащее несколько каналов, можно преобразовать его в несколько отдельных черно-белых изображений, выбрав команду Разделить каналы. Это позволяет созранить рисунок в несколько меньших по размеру файлов.
4. Совмещение каналов
Изображения, подготовленные для совмещения, должны удовлетворять следующим критериям:
- они должны быть представлены в режиме градаций серого;
- они должны иметь совершенно одинаковый размер в пикселях;
- они должны быть открыты в программе;
- этих изображений должно быть столько, сколько требуется каналов в соответствии с цветовым режимом, в котором будет представлено совмещенное изображение.
5. Создание маски на основе выделения.
Большое спасибо, а на первый вопрос я думаю ответ звучит, как то так-
Средства проверки орфографии, предоставляемые Access, обеспечивают автоматическое исправление ошибок ввода. Во время проверки орфографии Access использует основной словарь, содержащий наиболее часто употребляемые слова. Проверить орфографию можно только в таблице, форме и запросе, т.е. в тех объектах, в которых возможна корректировка исходных данных. Проверка документа (начиная с позиции курсора ввода) выполняется вследствие активизации команды Орфография из меню Сервис или нажатия функциональной клавиши [F7]. При обнаружении слова, отсутствующего в словаре программы, на экране появляется диалоговое окно Орфография. В Microsoft Access 2010, в средство проверки орфографии теперь входит словарь для французского языка с новыми правилами.
Похожие темы
