Задающий генератор в часах VITEK 3512
kaktus708
4 Июл 2011
подскажите можно установить задающий генератор ГК19-П от вм-12 в часы VITEK 3512 ?
Можно. Но, лично я бы не стал дербанить таймер от ВМ-12 ради "витька". У ВМ-12 в часах индикаторы люминесцентные, рядом с ними светодиодные индикаторы смотрятся как бедные родственники.
само собой только от бм 12 у меня ток генератор есть а vitek спешит сильно из за кварца 51.200 кгц он не исправен а точ такой кварц не смог найти
схема vitek 3512
схема нашол
    96.2 KB · Просмотры: 29,672
Схему я видел, мозги можно поломать разбираясь по ней с назначением выводов микросхемы, очень нечеткая схема. Скачайте даташит на LM8560, найдите вывод микросхемы "input 50/60 Hz", на него и подадите такт с генератора ВМ-12.
вот даташит на LM8560 , 25 ножку микросхемы я отсоеденил от платы на неё дал выход от гк19-п , при включении дисплей моргает каждую секунду только не высвечивает как положено цифры какието каракули :tehnari_ru_117: думаю нужно отключить CD4060 ?
    23.7 KB · Просмотры: 22,283
может отключить 15 ножку CD4060 и туда подать сигнал 50гц вместо 15 ножки ?
вобщем эти часы таво не стоят чтоб столько голову ломать :tehnari_ru_281: замучался с гк-19п и взял 50гц от сети - работают нормально. всем спасибо.
Тактовый сигнал кроме входа микросхемы LM8560 подается еще на базы транзисторов Q4, Q6 (уж не знаю зачем, динамическая индикация реализована таким образом или еще что). Получается, сигнал с ГК-19П действительно нужно подавать на линию идущую от вывода 15 CD4060.
