Загадка про мышу
Vladimir_S
27 Авг 2008
Загадка про мышу
А всё-таки как "поднять оптическую мышу так, чтобы курсор не сдвинулся"? Между прочим, решение есть, и такое, что этот трюк будет ВСЕГДА получаться.
Представляю, как долго тебе не давала спать эта проблема :)
У меня получалось поднять наклоняя вбок, но не каждый раз. А сколько ещё народу интересуется этой проблемой?
Да вовсе нет - буквально сегодня вдруг осенило. Мне кажется, решение я нашел очень красивое. Но с подвохом.
Подскажу. Один момент в задаче не оговорен. Этим и можно воспользоваться.
Сколько еще народу - не в курсе.
взять и отключить мышь, и париться тут нефиг
Блин, не знаю, как там оптическую...
Лазерную поднять невозможно даже на 400dpi
У меня на 1300dpi при поднятии вбок курсор сдвигается где-то минимум на 15-20мм
Можно поднять стремительным движением руки вверх, тогда курсор сдвигается менее 5мм
Шариковую также поднять не удалось.
Вы их с ковриками что ли поднимаете??
P.s. У меня таки получилось поднять мышку, сдвинув на 1 пикс. где-то... С 5 попытки резким рывком мыши вверх с одновременной подачей корпуса по направлению к клавиатуре. Рывок делался на КОРОТКОМ вдохе. На выдохе не получается...
Главное крепко держать мышь. у меня 1 раз вылетела... :)
Вот мне интересно какая разница между, по вашему оптической и лазерной???
И вообще Лазерная это что такое???? :D :D
поднять мышь вместе с ковриком ли тупо приклеить её к коврику и хоть кидай по комнате хухь сдвинеца
-Вот мне интересно какая разница между, по вашему оптической и лазерной???
У оптической снизу диод горит, а у лазерной-там ничего не горит...
Ладно. Пришло мне в голову вот что. В условиях задачи не оговорено положение маркера мыши на экране, а значит, его можно, не нарушая условий, выбрать. Ну так задвиньте маркер до упора в левый верхний угол, а мыша подымайте не вертикально, а с перемещением в направлении того же угла (типа "взлет самолета"). Всё!
Все гениальное, просто! :)
Офигеть тема! Я и не думал, что она приобретёт такую популярность в массах, когда писал об этом в анекдотах!
Vladimir S респект, что называется красивое решение, молодец :)
Еще один вопрос из той же серии, как перезагрузить компьютер одним нажатием мыши? :)
Поставит бокавую панель, Windows Vista и забить туда гаджет перезагрузки. Один клик и ребут. :)
Сразу приходит в голову идиотский ответ - нажать корпусом мыши на кнопку "RESET" (если она большая, а у мыши, скажем, заостренная попка). Но сильно подозреваю, что имеется в виду что-то поумнее.
Vladimir S именно, этот идиотский ответ я и имел ввиду. Ваши подозрения насчет чего-то поумнее напрасны, по-моему этот ответ самый оригинальный. :) Сейчас анекдот прочитал как хакер и юзер паркуют свои машины одним нажатием мыши, вобщем в анекдоты размещать не стал, а решил задать здесь, благо похожая тема уже есть.
Способ поумнее: на рабочем столе создать ярлык, присвоить ему команду выключения компьютера и настроить мышь на запуск при наведении курсора на ярлык
Я даже не додумаюсь до такого
Если поднять перекачивая на хвост то курсор стоит на месте
