Загрузка останавливается на CPU has been changed
  • Автор темы Автор темы skolnik
skolnik
22 Фев 2009
каждый раз при запуске компа появляется такая хрень. Чтото пишет про CPU has been changed и так далее
    7.4 KB · Просмотры: 694
Села батарейка на материнской плате, надо заменить.
После чего началось? В настройках БИОСа не лазили? Для начала обнулите его и выставте настройки на дефолт.
Парни, да тут явно настройкм процессора сбиты, по какой-то причине частота шины FSB или множитель процессора изменены, связано ли это с неумелым оверклокингом или с чем то другим нужно спросить у автора. Когда батарейка садится обычно пишет что-то вроде Cheksum Error и сбивается системное время, кстати Skolnic, система дальше грузиться?
на новых системах да..
а вот на машинках мягко говоря постарше..
предлагает настроить частоту поца....
_____________
хотя не факт... :)
Автору- сбросте БИОС на установки по умолчанию....:)
Возможно, здесь все выяснится только опытным путем, ждем автора вопроса :)
недавно столкнулся с такой же ситуацией.на Soc 462 стоит Athlon 2500+(номинал 1833 MHz на 166 FSB),так вот при включении выдавал тоже сообщение-мол изменены настройки процессора,при этом FSB сбрасывался на 100.батарейку заменил-не помогло.причем это происходило,только если полностью обесточить системник,если же оставить после выключения на дежурном питании,то все нормально.мануала на мамку не было,бился два дня,просмотрел всю мамку вдоль и поперек на пять раз-вроде все нормально.оказалось:на маме есть перемычка-если снята,то FSB 100,а если замкнута,то нормальный режим.но она и была замкнута(т.е.нормальный режим).заменил перемычку-ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
Спасибо что откликнулись. Извените что небыло возможности сразу ответить. Картинка маленькая и наверное плохо видно. Там пишет Please re-enter CPU setting in the CMOS setup and remember to save before quit !
Потом пишет нажмите F1 и мол дальше все пойдет вот я и нажимаю. Комп работает дальше как по маслу. Время не сбивается. Батарейка вроде в норме.
В БИОСе загрузите defaultные настройки, после чего по F10 сохраните и выйдите.
сиасибо все сделал пошло нормально:
