Загрузка процессора 100%
Nintendo0811
2 Янв 2020
Здравствуйте! Переустанавливал Windows 10 с сайта, после этого загрузка процессора и частота скачет при абсолютно любой активной задачи (браузер, открытие файла, видео и т.д.) в следствии чего процессор греется не по-детски. Драйвера устанавливал с оф сайта производителя ноутбука. Помогите, пожалуйста, определить в чем проблема и как это исправить!
Для начала можно проверить систему охлаждения - справляется ли она с нагрузкой при работе. Проверить не засорился ли вентилятор, исправен ли он, нет ли каких-то повреждений именно в железе.
Если нет, то вот еще варианты:
-сбросить настройки биоса до значений по умолчанию;
- при помощи программы Process Explorer выясняем что именно тормозит систему: если показатель System idle process по результатам проверки будет выше 60% а interrups выше 20%, то значит причина в системных прерываниях, которые в норме должны достигать всего пару процентов. И чаще всего в этой ситуации виноваты процессы svchost (как от них избавиться и что это такое можно почитать тут tehnichka.pro/svchost-loads-processor-windows-10). Под этим процессом могут скрываться вирусы, и так как вы не указали с какого сайта устанавливали виндовс, то вполне возможно что в сборке были вирусы.
- и самый крайний вариант - переустановить Windows и :pre:
