Загрузочный DVD Linux
ahtoh777
17 Окт 2008
Добрый день, уважаемые сотрудники форума! Прошу разъяснить. Сейчас у меня стоит XP
sp3. Но мне потребовалась
программа, которая
работает только на Linux.
Вопрос: Могу ли я создать
загрузочный диск самого
маленького линукса,
загрузиться с него,
установить прогу и
пользоваться ей?
Или необходимо, чтобы этот
линукс был установлен на
компе?
И еще правильно ли я
понял как делать live dvd:
пишем iso образ на dvd, а
в биосе указываем на
загрузку с привода?
P.S. Или существуют
эмуляторы, способные
установить прогу на ХР?
Что за программа?
Наверняка у нее есть версия под linux.
маленького линукса,
загрузиться с него,
на лайв системе с СД установить? нет - думаю что остается установить ( или физический на жесткий или даже через виртуальную машину)
Или существуют
например виртуальная машина которая для windows подходит ( virtual PC \ Vmware \ VirtualBox ), и на нее установить уже любой линукс, но не знаю, если на мини линуксах запустишь все программы....
Да Линукс можно даже с флешки грузить (Ubuntu, Mandriva). Или на крайний случай с CD диска....
установка в системе лай сд ? он же через память работает.....
с флешки то понятно - но с Лайв сд установка программ?
ПС ссылки на виртуальные машины http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?familyid=2b6d5c18-1441-47ea-8309-2545b08e11dd https://www.virtualbox.org/
Не только. Knoppix позволяет сохранить все изменения на жесткий диск в специальный файл.
понятно - не знал...
добавлю, для простой xp попробуй virtualbox поставить .. для микрософтской программы требуется ос 7
Программа XC+++ 4 версии, которая только для линукс.
Эмулятор и виртуальный ПК все испортят. Качайте Knoppix.
Нашел кукую-то программу:Эмулятор Linux KDE for Windows Installer 0.9.7-0
Как думаете, получится запустить XC++ на Windows?
Нет, не получится. Голову себе сломаете.
1) Использовать виртуальную машину (VirtualBox например)
2) С помощью программы LiLi usb creator создать загрузочную флешку, причем при создании указать размер файла настроек - все изменения будут записываться туда (например установка вашей программы) и грузиться с флешки.
А если сделать загрузочную флешку, ее потом можно будет вернуть в нормальное состояние?
В смысле в нормальное состояние? Ну отформатировать можно - будет как новая. Это конечно если вы только один раз попользуетесь программой из-под линукса, после чего он вам будет не нужен.
Спасибо Большое!
