Заклинило патрон в дрели
  • Автор темы Автор темы slonik
А что там внутри
Некоторые детали в вашем случае из пластмассы.
Да, и гайка из двух половинок.
Спасибо.Все понятно.Завтра начну ремонт.
Значит остается нагрев.
Предварительно его нужно поливать холодной водой сверху, если это горячий кран. Если холодный, то просто некоторое время пропустить через него холодную воду. Потом прогреть газовой горелкой наружную поверхность с резьбой, но с таким расчетом, чтобы не успел прогреться весь кран. После этого, как правило, все удается. Да, совершенно верно, керосин здесь не прокатит.
Спьяну приятелю откручивал верхний сливной бачок. Ему слесарь-сан, техник-сан, лапши на уши навешал, что надо менять всё целиком, там гофра накрылась. Сибирь, зима, и газовая горелка. Я со сломанной рукой, одной левой прогрел муфту, снежком с окошка остудил и сорвал с места. Техник-сан на меня с полгода потом дулся, что я его калыма лишил.
Замените на обычный патрон, он надёжнее чем быстрозажимной
Лично я ненавижу эти ЗВП, это пережиток прошлого. БЗП Rohm, вот это вещь ! С ними у меня никогда проблем не было, кстати патронами этой фирмы комплектуются дрели Метабо, Бош, Кресс, Фаин, АЕГ, так-же на некоторых Макитах встречал, но конкретно за этот не скажу. Кстати говоря, как правило быстрозажимные патроны Rohm имеют твердосплавные напайки на кулачках.
Вот перещупал.
Интерскуловский шуруповёрт. Отлично держит. Металл, дерево...
20 сосна, балка, 16 сверло.
Национальное индейское жилище...
Коловорот, старый, советский, с простым трёхкулачковым - да куда он денется! А быстрозажимной провернулся примерно после 150 мм. Силёнок не хватило сверло удержать.
Вообщем WD-40 помогла.Пришлось часик поразрабатывать. Пока все нормально. Но думаю рано или поздно все равно надо будет менять патрон. Раздвинул кулачки до упора-а там нет винта. Как же тогда снимается патрон?
    52.5 KB · Просмотры: 86
Зажмите в патрон ключ-шестигранник на 10-12 мм короткой стороной. Один удар молотком по длинной стороне ключа и.. все. Направление резьбы - стандартное, т.е. патрон откручивается против часовой стрелки.
Винт там есть(вернее все что от него осталось) Шляпку разбило(срезало) хвостовиком сверла при ударном сверлении. Он там с левой резьбой, если высверливать сверлом - должен выкручиваться.
Пы.Сы. Я пару раз промывал проще - патрон в жестяную банку с соляркой, и на малых оборотах бултыхал, быстренько промылся.
Завалялась МАКИТА, разобрал. Снятие патрона сфотографировал. Отвернулся, кстати, с первой попытки.
И еще: так считаю и последние лет 40 практикую - патрон не должен быть смазан, он должен быть просто чист, потому как любая смазка собирает пыль и потом возникают проблемы. А при вертикальной работе защитить патрон от пыли очень легко, я это делаю резиновой шайбой одетой на сверло.
    74.8 KB · Просмотры: 75
    74.9 KB · Просмотры: 46
    60.6 KB · Просмотры: 45
