Замена и подключение блока питания
  • Автор темы Автор темы bratan
bratan
19 Дек 2008
Материнка ACER EG31M ! Дело такое ,поменял БП ичета куда-то не воткнул ,вобщем лампочки на системнике не горят . подсветка ,и лампа раньше моргала типа он чета соображает . ПОМОГИТЕ !!! :mad:
Там должно быть на ней написанно че куда втыкать(на system panel)И на разъемах тоже(P LED, HDD LED)
От БП идет один мелкии штекер и все ! но чета он никуда неподходит ! Инструкций никаких нет !
Нет, на system panel не с блока питания проводки должны идти, а в системнике (в корпусе в самом) идут тоненькие проводки с "пинами" на которых написано примерно следущее (P LED, HDD LED, speaker и т.п.). Вот как раз их и нужно в system panel вставлять.
Правильно-от корпуса которые(там провода от кнопки повер,рессет,спикера,индикатора диска,индикатора повер)
Блин все првода на месте в корпусе :confused:
Ты их отсоединял,когда блок менял?
Лучше смотри,(не так воткнул,наверно,или не в те разъемы)
Прошелся по проводам они подключены к маме ,а один идет как переходник на питание сидирома плюс шнур с БП все это собираеш в кучу и все работает. Дурдом !!!!!!
а как ты хотел чтоб было?
Контакт где-нибуть плохой ,значит...
