(Дима)
- 29 Сен 2010
Замена "Кроны" микросхемой MC34063
Здравствуйте! Попал ко мне из Китая вот такой тестер:
И как всегда, в самый неподходящий момент под рукой не оказалось кроны. Для проверки тестера вытащил крону из мультиметра, запустил LCR-метр, работает. Все в нем хорошо, но питание от кроны меня не устраивает и решено было собрать step-up преобразователь на м/с MC34063. Задаем в калькуляторе входное напряжение, выходное, требуемый выходной ток, пульсации и частоту преобразователя, считаем и получаем номиналы элементов в схеме.
Затем находим необходимые элементы. Платы я делаю с помощью пленочного фоторезиста, поэтому сперва накатываем пленку, готовим шаблон, травим, сверлим, паяем элементы:
Подключаем к лежащему без дела Li-ion аккумулятору от старого телефона, запихиваем все в термоусадку. В итоге получаем:
Проверяем и видим что все работает
Преобразователь без нагрузки потребляет 5,5 мА, в режиме измерения 61 мА.
Может быть пригодится кому нибудь как альтернативная замена кроне.
