Замена кулера блока питания, помогите в выборе
Dexter Morgan
6 Янв 2014
Есть такой блок питания Chieftec iARENA < GPA-500S> 500W ATX (24+4+6 / 8пин),работает где то около 2 лет.Стал иногда шуметь кулер,слышно громкое шуршание.Нашел в интернете что у кулера максимум 2000 оборотов.Подскажите на какой кулер лучше поменять?Чтоб не шумный был.Подключить планирую на место старого в БП,старый подключен на 2 пин обычной фишкой.Где то читал что данный блок питания регулирует скорость вращения кулера в зависимости от нагрузки.Блок питания находиться в низу корпуса.
Шуршание - еще не повод для смены кулера.
Вскройте подшипник и замените (добавьте) смазку.
Дело в том что в горизонтальном положении шуршит а когда наклоняеш комп во время шуршания кулера в вертикальное положение шуршание и шум исчезает.
А чего Вы ждали от подшипника скольжения?
Хотите вечный кулер - ставьте вентирятор с подшипником качения.
P.s. стоит именно такой (от первого РС) в холодильнике, разгоняет воздух внутри уж лет 20, и хоть бы что...
если бюджет позволяет то лучше ноктуа не найти.
у меня к примеру бюджет очень скудный и поэтому я вентилятор своего чифа сменил на этот: ARCTIC F14 |140mm Case Fan | standard fan | PWM | Temperature Control | PC fan | quiet | silent и я даволен как слон так как бп не слышно практически.
до:
после:
смазывать вентилятор после как затарахтел смысла не вижу.
имхо.
смазывать вентилятор после как затарахтел смысла не вижу. имхо.
Смотря какая выработка в подшипнике.
Если затарахтел недавно, возможно, еще получится его угомонить.
Проверяется покачиванием ротора из стороны в сторону. Если биения незначительные - смазываю силоксановой смазкой (используется в медоборудовании).
у меня к примеру бюджет очень скудный и поэтому я вентилятор своего чифа сменил на этот: и я даволен как слон так как бп не слышно практически.
до:
после:
имхо.
Ну мне нужна 120.А по поводу ноктуа,там вроде напрежение стартовое большое блок не сможет запустить кулер.Да и обороты у ноктуа максимум 1500 ,разьве етого хватит для блока питания?И как вы подключали кулер можно подробней.
Решётку бы ещё, всё-таки, безопасней будет.
да, я думал об этом.
весной подгоню решетку под этот вентилятор.
Ну мне нужна 120.
с этим по моему сейчас нет проблем.
смотря какая нагрузка на бп,то есть если есть запас по мощности то можно установить вентилятор с меньшими оборотами делая упор на тишину, чего я и добивался.
через самодельный реобас.
Ну, как вариант из хороших ещё SP1225FDB12M на 1400. Или SP1225FDB12H на 1900. Почитайте обзоры про вентиляторы с пониженным стартовым потреблением.
Scythe Kama Flow 2 120mm как раз его все и советуют.
Напряжения для вентилятора на плате БП замерьте мультиметром (с неподсевшей батарейкой), хоть будете знать, от чего оттолкнуться и чего ждать.
я бы этот купил
И я бы купил. Но не нужен.
не дружу с такими вещами.хотя мультимер есть.как замерять?
Так я пожалуй его и возьму
можно еще направляющую пластинку воздуха вырезать из более толстого материала, штатная сделана из тонкого пластики и при оборотах создается свист, есть случаи такие.
мне тоже )))
но если бы был нужен то купил бы его.
родной пластик можно по углам на термоклей зафиксировать, если бы был БП сверху, то можно было бы снять гриль с него (от него тоже появляется свист).
Да стабильный уход за кулером обезопасит вас от шума...масло то менять раз в 2-3 надо по хорошему...ну и продувать можно его какой-нибудь спринцовкой
