Замена подсветки монитора
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем доброго времени суток, друзья!
Хорошо, когда мониторы служат безотказно, но бывают случаи, когда они ломаются. Самая неприятная поломка - это поломка подсветки.
Если лампы еще можно попытаться заменить, то когда ломается инвертор напряжения, монитор почти всегда трудно отремонтировать.
На попавшем ко мне в руки мониторе случилось именно так.
Сначала я хотел сделать проектор из этого монитора, но отказался от этой идеи, по скольку подумав, решил, что проектор у меня будет не к месту.
Тогда я вспомнил про найденный мной телевизор с битой матрицей - можно взять инвертор оттуда. Но это тоже не удобно - на мониторе будет висеть несколько килограмм оборудования. Это не красиво, да и сложно. Тогда я решил использовать маленькие блоки питания от ламп для моддинга. Стоит такой блок питания в районе двухсот рублей (по моему есть в ЧиД), легко устанавливается и питается от 12 Вольт (я сделал питание от Молекса).
Я использовал 2 блока, хотя они и рассчитаны на 2 лампы, но мощности на такие большие, как в мониторе им явно не хватает.
Вот что у меня получилось: Пускай из монитора торчит провод, который нужно втыкать в компьютер, пускай подсветка включается тумблером на корпусе монитора, но он РАБОТАЕТ!
Немного фотографий :)
    86.4 KB · Просмотры: 299
    80.1 KB · Просмотры: 318
    120.2 KB · Просмотры: 297
    87.3 KB · Просмотры: 221
    68.9 KB · Просмотры: 211
    26.1 KB · Просмотры: 160
У тебя теперь два монитора, Иван? :)
...и заинтересовала книга- "Пятьсот уроков вязания крючком".
Вяжешь?
У меня знакомый дядька всю жизнь увлекался вязанием, здОрово у него получалось.
Да, монитора теперь два. А кабель - один (пока) :)
Книжка мамина ;) Вязать - пробовал - не получилось.
Я, кстати, в детстве пробовал крючком вязать. Бабушка учила. Только не помню ничего уже. :)
В большинстве случаев инвертор можно заменить на инвертор от другого монитора, или же на китайский универсальный, их полно в продаже.
Возможно, но я таких не видел. Хотя наверное и не искал.
В принципе, эти блоки питания - и есть инверторы.
Ваня молодец, а у меня всё руки не доходят.tehno037
Да хотелось все два монитора. Теперь буду доволен :)
Молоток, это выход из ситуации, и выход не плохой.
Ай да Ваня! Молодец! :)
