Замена процессора
alexander3750
11 Дек 2016
Замена процессора
Добрый день, имеется ПК на базе процессора i5 4440, нужно заменить камень на Celeron G1840, можно ли это сделать без переустановки оси, стоит win 7 ?
Заменить можно без проблем, но иногда система может потребовать повторной активации.
Честно признаюсь: без интернета лицензионную семëрку не ставил…
Просто ввести ключ? Интернета там нет.
Без интернета активировать ос не получиться, это если ос куплена, а если ос оем, то есть шла с пк, то возможно никакая активация не поможет, так как оем лицензия привязана к железу пк, возможно и к процу, что его замена может привести к нарушению лицензии.
С ПК шла win8, но там стоит купленная лицензия win7.
В крайнем случае подключите свой телефон в режиме USB-модема, настроите интернет и активируете.
Но вообще вероятность, что повторная активация потребуется, невелика, хотя бывает.
А если прошить в БИОС SLIC-таблицу? И активировать ОЕМ-ключом? Ну, это если WIN-7, естественно..
в ключе активации играет роль материнка и процессор, так что да, при смене процессора активация слетит, без интернета активировать не получится, если версия винды ОЕМ не коробка, то и с интернетом не получится, только по звонку в службу мелкомягких, с пояснением ситуации.. там выдадут новый ключ
всем спасибо за ответу, буду пробовать.
Всем привет тоже думаю поменять проц. у меня Intel(R) Kore(TM)2 Duo CPU E720 2.53 GHz а думал поставить Pentium 4 660 3.6 ГГц настольных процессоров LGA775 CPU Socket 775 pin можно и имеет ли смысл
Вы хотите вытащить Core2Duo E7200 и поставить за место него Pentium 4 660?
Думаю:
1) не подойдет.
2) зачем?
3) e7200 в несколько раз мощнее этого пентиума.
Почему писали что для активации нужен инет? Вообще не нужен. Активация по телефону в майкрософт. Тем более написал что покупали вин 7. ОЕМ купить не могли по определению. BOX тем более активировать по телефону
Может у вас процессор E7200? Совместимость процессора нужно смотреть на оф. сайте материнской платы.
имеет ли смысл
Какой смысл вы ищите в замене?
