Замена видеокарты ATI RADEON X1650 Pro
veller25
25 Июл 2009
Всем доброго вечера.;) Приобрел 2года назад в неоторге системник. Недавно перестала работать видеокарта(сначало вентилятор на ней перестал работать, а потом при включении нет изображения, оно есть, но всего минуту, а потом бац и черный экран, хотя звук есть) много чего пробывал, ничего не помагает,скорее всего накрылась видюха, может кто посаветует видюху на комп.,а может дело вовсе не в видеокарте, хотя вроде в ней. :mad:
Характеристика моего компа:
Оптический привод DVD+RW Samsung SH-S203B/BEBE черный SATA
256Mb ATI RADEON X1650 Pro PCI-Ex
HDD Samsung 160 GB 7200 HD 160HJ SATA-II
Корпус Midi Tower ATX Step Prestige Tomahawk silver/black TUBE 2USB IEEE 1394 AUDIO (P4) 400W P 20+4PIN
МАТ.ПЛАТА FOXCONN Socket-AM2:GF6100+MCP41D 6100M2MA-RS2H (PCI-Ex16+VGA mATX SATA/PATA LAN AC`97 6ch RTL)
PQI DDR-II 512MB (PC2-5300) 667MHz
CRU AMD ATHLON 64 X2 4000+, Socket AM2, OEM
Вентилятор для процессора Cooler Master DK8-7G52A-OL <Socket AM2, 754, 939, 940, AMD K8 Opteron/Athlon X2/двухядерные (до Athlon X2 4200+ при 100%
Int 57 –in-1 Microsonic High Speed CR09 черный
Да и вообще подскажите мне дураку хорошая эта видеокарта и системник в целом, и на какую видюху надо заменить или предложите еще чего-то...заранее спасибо...
Всем доброго вечера.;)Недавно перестала работать видеокарта(сначало вентилятор на ней перестал работать, а потом при включении нет изображения, оно есть, но всего минуту, а потом бац и черный экран
перегрев видюхи просто. меняйте термопасту и кулер.
Термопасту менял, а кулер другой поставил намного больше, но прикрепил уже не к самой видюхи, а рядом стоит, но дует точно в цель... может из-за чего другого... сгореть не должна, ведь включается на минуту, правдо иногда и не включается(изображение)...???
хорошая эта видеокарта и на какую видюху надо заменить или предложите еще чего-то
смотря для чего нужна? Ваша видеокарта думаю работает, просто надо починить охлаждение, а деньги тратить на новую...?
Я не знаю что такое эверест (наверное программка?), но трогая рукой видеокарту, она сильно нагревается, хотя иногда просто сильно теплая, проверить программой не могу т.к. изображения нет. А если купить такойже кулер, который стоял на видюхе,думаеш заработает?
А сам по себе комп. хороший или нет, в плане характеристике,для игр и для работы???
Попробуй всё-таки прикрепить кулер к видяхе(т.к. дует оно в цель, но этого может быть недостаточно).
Комп для работы неплох, но для самых современных игр, конечно, слабоват.
Кстати Эверест это программа, ты прав.
Спасибо бальшое, попробую купить кулер...
А как насчет если такой комп собрать?:confused:
Материнская плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA790XT-UD4P" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Процессор AMD "Athlon II X2 250" (3.00ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3 (Box)
Память 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9)
HDD 320ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.B HDT721032SLA360" 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
Видеокарта PCI-E 512МБ ASUS "EN9600GT TOP/HTDI" (GeForce 9600 GT, DDR3, 2xDVI, TV)
Корпус Miditower Chieftec "LBX-02B-B-B" ATX 2.03, черный (500Вт, ATX12V V2.0)
Привод CD/DVD 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7203A", черный (ATA)
Все смотрел на сайте Ф-Центр. сумма вышла 21802.86
Может посаветуеш что добавить или изменить?
Ну, зачем покупать новый корпус и привод?
Конечно если хочется новый...
Привод, если будешь брать новый, лучше взять с интерфейсом SATA.
Видеокарту лучше брать помощнее, например GeForce GTS 250, стоит на тысячу дороже, но получше.
Спасибочки подумаем...:D
Если это цена из конфигуратора, то она включает в себя сборку, доставку, проверку и 2 года тех обслуживания. Если собирать самому то эти компоненты будут еще дешевле.
Домовенок
+1 И ещё бы я рекомендовал карту Radeon 4850\70
Цена от туда, ты говориш дешевле если собирать самому, т.е. купить детали у них и собрать дома самому? А гарантия остается 2 года, если сам все сделал? и на сколько дешевле? А насчет видеокарты GeForce GTS 250 она получше Radeon 4850\70 ? В конфигураторе цена на детали идет с накруткой ( сборка, проверка и т.д.)?
Гарантия идет на каждую комплектующую отдельно, смотря на что.
Просто если собирать полностью с нуля, то лучше собирать им, и биос обновят и все настройки в нем как надо выставят, если не есть опыт в сборке и хочется использовать БУ комплектующие то можно и самому (одна из проблем сборки в конфигураторе, я пока жду пока появится недостающая деталь, пропадает другая:mad:). Не знаю насколько накрутка, просто есть сумма, и прайс если сложить цену отдельных комплектующих, то можно увидеть разницу. В НИКСе там указана сборка 70 баксов выходит компа за 2000 баков.:rolleyes:
Понятно, если надумаю собирать, сами пускай собирают в магазине, так надежнее, останется продать старые системники....
Я свой первый комп мечтал продать, сдал за 600р. второй разобрал и выбросил, если бы знал что запчасти не понадобятся, подарил бы его кому нить.:rolleyes:
процессор к чертовой матери, если привод убрать, то можно видюху покруче взять, корпус от старого есть? есть! дак нафига его покупать, когда можно на эти денюжки добавить и ченить покруче купить? например бп на 600в
