Замена жесткого диска у compaq armada m700
  • Автор темы Автор темы Guest
Не бейте, но я ничего не понимаю
Улыбнуло! :)
На видеокарте есть конденсаторы (такие бочёнки небольшеия,расположенны на карте),вот их и проверьте,чтобы они были не вздутые и посмотри на их,мм....Ножки (чтобы были не оторванны)...
Как все доступно))) Спасибо)) Пойду в куче железок искать видеокарту! Со звуковой картой мы уже знакомы по печальному опыту =)
Я скачала с сайта nvidia другие драйвера, вот что пишет: "Nvidia не обнаружил драйверов, совместимых с установленным оборудованием". Я не понимаю, чего ему надо.
Какая у Вас видеокарта?
Если девушка говорит, что в первый раз у неё легла звуковуха, то как вариант могу предположить, что дело в питании. Девушка, у вас случайно свет не "моргает" , т.е. немного он притухает??? Обычно это бывает в частных домах (но бывает и в многоэтажках), когда кто-нибудь заниматся к примеру сваркой, или на циркулярке дрова пилит. Из-за этого всего в сети появляются скачки напряжения, что очень негативно влияет на всю аппаратуру в доме. Решением проблемы будет приобретение ИБП (источник бесперебойного питания). Но это просто предположение.
Еще не мешало бы проверить куллер на видеокарте...
А насчет конденсаторов, то причина может буть не только в них... У товарища была такая ситуация, когда у него резисторчик сгорел.. Резистор, это такие маленькие "прямоугольнички" которых очень много на видеокарте.... Так что вам лучше девушка снять видеокарточку и показать спецам.
КомпьютерныйБог, так и сделаю =)
x-SlavyN-x, карта nVidia GeForce FX 5700 128 Mb FX 5700 TV DVI [MSI 8948(8958) TD128] OEM
Хм... попробуйте поставить драйвера постарее на видяху...
И директ последний поставьте...
ИБП - конечно хорошо и не помешает,но я сомневаюсь,что проблема в питании...
IMHO
x-SlavyN-x, понимаешь, здесь конкретно указать причину сложно... А вариантов масса... Мы можем только "дистанционно" предположить причину :D и попытаться помочь ;) А так проблема может быть в чем угодно))
Ставь пожалуйста пробел перед смайлами,иначе они не корректно отображются!
понимаешь, здесь конкретно указать причину сложно... А вариантов масса... Мы можем только "дистанционно" предположить причину:D и попытаться помочь;) А так проблема может быть в чем угодно))
Согласен,но то.что не устанавливаются дрова (ИБП тут не причём)!
Насчет питания не знаю точно. Живу в квартире, перепады напряжения бывают крайне редко. Я вытащила карту, она выглядит нормально, только этот... как бы назвать... вентилятор, чтоли? Весь в пыли я боюсь карта могла перегреться или еще что. Так бывает?
Добавлено 02.26.2008 15:02:28:
Я так подумала - переустановл.ю Windows, а там посмотрю :) Хуже не будет, надеюсь :) Только вопрос. Всю нужную для сохранения инфу буду скидывать на другой локальный диск, не может противный вирус какой-нибудь прицепиться?
Всякое бывает...
Может! следует проверить ПК - Нортоном или НОД32...
Всем добрый вечер, это снова я.
Переустановила систему, но проблема экрана не исчезла. Лучше бы я не переустанавливала. Антивирусы хоть и закачиваются, но не работают при таком расширении, от экрана болят глаза и вообще я ненавижу эту тупую серо-черную железяку внизу. Я ничего такого преступного не совершаю над ним, так почему же он ломается, черт его подери?!
Драйвера... И для видеокарты, и для монитора.
P.S. У вас есть на мониторе какие-нибудь кнопки (кроме выключателя)?
illspirit, драйвера - уже пройденный печальный этап... Кнопки есть, но они для перемещения картинки по экрану, увеличения/уменьшения и прочее. Придется думать о новой видеокарте :(
Возможны повреждения резисторов или кондеров...
Думаю стоит менять видеокарту.
Так же стоит взять и проверить другиу видяху на вашем ПК...
Понятно. Буду изучать ассортимент
Ну я бы не торпился покупать новую,поа стоит проверть другую видеокарту на вашей МВ..
