Запись на болванки DVD
nik-gamzin
1 Мар 2007
У меня на компе очень много фотокарточек,я хотел бы их скопировать на болвану .Так как фоток более 7 гигобайт потребуется много болванок CD , я хочу скопировать на DVD но он мне недаёт это сделаь пишет что не соответствуют какието форматы .Подскажите ПОЖАЛУЙСТА как мне это сделать и с помощью какой программы .Я пробовал в виндусе и в неро.Заранее СПАСИБО!!!
... а что за привод у вас стоит., просто возможно у вас Комбо драйв - там только на СД записывать :(., ничего не поделаешь...
Неро поставьте и нет проблем... 6,6,0,6 к примеру или выше... (версия Неро)
А у меня Nero 6 Ultra Edition здесь можно или нет
да, да., выбираешь ДВД - Данные ---) Создать диск с данными ---) скорость и все :)
Помоему получается огромное СПАСИБО!!!!!
Подключение жестких диском!!! Помогите пожалуйста....
Народ, запарился жутко, помогите.
Значит так: у меня материнка ASUS P5GD1
http://www.nix.ru/autocatalog/mothe...0LE_TD_LGA775_i915P_PCIE_SATA_RAID_37646.html
проблема вот в чем: основной винт на котором система у меня SATA(тоненький провод) а два другие RAID (широкие такие старые шлейфы). RAID винты подключены в синий разъем (скриншот мамки http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=32625&pid=2245). а двдром подключен в разъем RAID который находиться внизу слева в горизонтальном полжении (если смотреть на скриншот). В таком исполнении комп не видит двдром. В биосе менял че то...но не вышло. Если есть возможность, подскажите как при такой материнке и имея два винта RAID и системный SATA и двдром RAID подключить все это так, чтоб работало нормально быстро и коррекно.
Заранее огромное спасибо за любую помощь.
Просто поменяй местами привод и один из хардов!
а можешь по подробней, что именно с чем поменять?у меня еще подозрения то что вход куда включен двдром (на скриншоте в левом нижнем углу горизонтальный).
Или харды объедини в рейд массив а привод повесь на отдельный шлейф.
а у меня привод и так весит на отдельном шлейфе, а два винта raidовских висят на одном шлейфе
Впринципе и так должно работать! Проверь дрова на рейд контроллер!
дрова стоят, я говорю есть подозрения что вот те два разъема (слева внизу) отключенны аппаратно...как проверить в биосе я это не знаю...
В биосе надо проверить включен встроеный рейд контроллёр?в биосе привод и винчестеры определяется?
определяются, но только если они подключены в синий разъем, а вот в тот горизонтальный или вертикальеный не определяется, а проблема в том что я не знаю где посмотреть включен он или нет
У меня тоже биос ami но могут быть отличия: integrated peripherals- onboard ide raid controller. Поставь значение enabled
вот как раз на это я подозревал, но при таком раскладе винты определяються очень криво, ситсема пытаеться грузиться с винта на котором нет системы а привод по прежнему не видимый...
Ну значит в синий разъем воткни привод и хард.
