Max
Компьютерщик
- 12 Фев 2008
Заправка картриджей
Заправка картриджей HP LJ-1100/LBP-810
В принтерах Hewlett Packard Laserjet 1100, Hewlett Packard Laserjet 1100A, Canon LBP 800 и некоторых других используется картридж C4092A. Картридж C3906A для принтеров Hewlett Packard 5L, Hewlett Packard 6L, практически идентичен по конструкции картриджу C4092A, cледовательно, заправка обоих проходит аналогично. Я расскажу как заправить C4092A для HP1100, а с остальными разбирайтесь сами 8).
Для такого чтобы заправить картридж нам понадобятся следующие инструменты:
>шило,
>молоток,
>воронка,
>отвертка крестовая,
>отвертка минусовая,
>кусачки,
и материалы:
>тонер АХ,
>смазка силиконовая.
Заправка картриджа состоит из нескольких этапов.
ЭТАП 1. Разделение картриджа на две части:
Существует несколько способов заправки картриджа C4092A, но я расскажу вам только один, но зато самый дельный, быстрый и направленный на работу в домашних условиях.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы не готовы к тому, что сами вымажетесь в черном и докучи вымажете все вокруг, то лучше идите в ближайшую контору, занимающуюся заправкой, и доверьте это дело профессионалам. Чистыми из такого дела вылезают только они, ведь у них на счету не одна сотня, а возможно и тысяча заправок. Если же вы готовы, то не забудьте надеть респиратор, по собственному горькому опыту знаю, что этой полезной мелочью стоит воспользоваться.
Существуют два вида картриджей 1100 и подобных: целки и не целки. Целкой мы называем новый картридж, еще не подлежавший заправке. Как же сломать целку?
Берем шило и молоток, шило наставляем на штифты, которые находятся по обе стороны картриджа (см рисунки ниже) , и с силой ударяем молотком. Не бойтесь, ничего лишнего сломаться не должно. Штифты уходят внутрь, и одна половина отделяется от другой. Картридж распадается на две части. Поздравляем, целка сломана. В случае с уже заправляемым картриджем молотком можно работать уже полегче, в принципе им можно будет совсем не работать, штифты будут заходить внутрь как по маслу. Вжик! Вжик!
Забиваем штифты
___________________
ЭТАП 2. Удаление барабана.
Берем ту часть картриджа, в которой находится фотобарабан. Барабан держится на двух втулках. Поворачиваем картридж втулкой к себе, берем отвертку (минусовую) поддеваем втулку и выдергиваем кусачками или руками в конце концов. То же самое проделываем со второй втулкой, которая находится с другой стороны.
Теперь можно снимать фотобарабан и резиновый ролик.
Барабан лучше сразу чем нибудь прикрыть, т.к. от света может испортиться светочувствительное покрытие.
Достаем 1-ю втулку
Достаем 2-ю втулку
____________________
ЭТАП 3. Удаление отходов.
Откручиваем два шурупа, которые держат крышку (см рисунок ниже), прикрывающую резервуар с отходами. Аккуратно снимаем крышку, и вот они отходы.
Открываем резервуар с отходами
Высыпаем отработанный тонер в мусорное ведро и тщательно протираем сухой тряпкой корпус, крышку, резиновый ролик, фотобарабан можно протереть, но только слегка, т.к. покрытие очень нежное, его порча может привести к нежелательным черным пятнам на отпечатанных листах после заправки, а также недоброжелательному отношению к вам со стороны клиента и начальства.
Теперь крышку камеры для отходов можно закрыть, закрутить шурупы и закрепить барабан с помощью втулок. При этом втулки можно слегка смазать, это предупредит скрипение картриджа при печати и упростит следующую заправку.
__________________
>шило,
>молоток,
>воронка,
>отвертка крестовая,
>отвертка минусовая,
>кусачки,
и материалы:
>тонер АХ,
>смазка силиконовая.
Забиваем штифты
___________________
Достаем 1-ю втулку
Достаем 2-ю втулку
__________________
