Запуск дальнобоя Tp-link без POE
Ресет я не догадался сделать :)
Сделал, удерживал секунд 5, он, видимо сбросился. Теперь лампочки вай-фай вовсе не горят. Включаются при подаче питания, затем тухнут. Зато сеть так и осталась неопознанной. нагуглил, что доступ к нему 192.168.0.254, но не канает. Винда пишет следующее:
При попытке пинга
Может все-таки кабель не такой? какая у него должна быть распиновка? По гуглу их несколько....
нуль-хабный тип — Cross-over — используется для соединения двух компьютеров через сетевые карты, напрямую, т.е. не используется ни хаб,ни свитч, ни коммутатор. Таким образом вы можете подключить только два компьютера одновременно, для подключения трех и более потребуется дополнительное сетевое устройство. Прямой тип — Straight-through — передаёт сигнал напрямую из одного конца в другой, и используется для различных видов соединений (компьютер — хаб, компьютер — DSL/ISDN/кабельный модем, и т.п.).
Если вам нужен простой прямой патч-корд — обжать кабель (обжать витую пару) надо по одной и той же цветовой схеме с обоих концов.
У меня обжат одинаково.
Как на левой картинке.
    9.9 KB · Просмотры: 65
Так у тебя какой ай пи в сетевухе прописан? Должен быть в той же подсети (допустим 192.168.0.10)
У меня обжат одинаково. Как на левой картинке.
Тут все верно, с патчкордом все нормально.
У меня автомат-настройки :)
Надо прописать руками, ай пи 192.168.0.10 маска сама заполнится, остальное можно не трогать. Сохрани и пробуй зайти на роутер по его адресу.
Медь!!!!!!!
Я сделал!!! :):)
Помогла статья, найденная после Сашиного совета! :) Пи-ди-эф-ный файл по настройке, вдруг кому-нибудь пригодится!:)
Ребят, огромное спасибо!!
Эта штучка вроде как может работать в качестве приемника(как USB Wi-Fi), а это просто супер! :)
Еще вопрос, а можно создать второе подключение на эту же сетевуху, что бы каждый раз не перебивать ай-пи и маску?
  • tplink.pdf
    tplink.pdf
    697.9 KB · Просмотры: 9,647
    55.5 KB · Просмотры: 240
    1.5 KB · Просмотры: 286
Интересно, делаю по той инструкции, из поста выше, сети мои и соседей видит(около аж 20 штук, мой телефон видит 5!!), к моей коннектится, но сеть на ПК не раздает. Какие настройки поправить? Роутер в режиме Клиента. Пакеты какие-то передает, а выхода в интернет нету. Даже смог зайти в админку своего роутера, к которому подконнектился.
Как создать второе подключение не нашел :(
О, разобрался. Теперь надо выставить режим роутера AP(точка доступа), сделатьвсе то же самое, что и в файлике в посте 26, а в настройках сетевой на ПК выставить все автоматом, теперь работает и так :)
Получил вайфай через вайфай :)
Всем еще раз спасибо! Теперь будет с чем поиграться :)
Интересная тема, на win 8.1 или вбиваешь 192.168.1.120 и имеешь доступ к роутеру, или убираешь и ставишь автомат, тогда есть доступ к интернету, через соседскую вай-фай,к которой подключился роутер, но совершенно нет доступа к роутеру. Это так, лирика, коль надо в настройках порыться, можно и перебить. :)
Так по идее должно быть на всех осях а не только на W8.1 по всей видимости у соседа инет в другой подсети. Вози в настройках сетевого подключения посмотри какой адрес тебе присваивается скорее всего будет что то типа 192.168.0.ххх
Да, есть такое, у него нетгеар, там 10.1 а не 1.1 :)
