Запуск образа диска при включении компьютера
Kirenenko
8 Янв 2013
Добрый день!!!
Заранее извиняюсь, если не в том разделе создаю тему, но более подходящего я не нашёл. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы образ диска не запускался каждый раз при включении компьютера??? Я скачал с одного трекера один образ диска, запустил один раз и теперь он запускается каждый раз при включении компа, даже если перед этим я дал команду "Извлечь". Как это исправить??? Заранее большое спасибо.
З.Ы. Если что - у меня стоит Daemon Tools Lite.
Я правильно понял что после команды Извлечь образ демонтируется (т.е. пропадает из виртуального диска) а при следующей загрузке появляется снова?
Если да то, скорей всего монтирование образа прописано в Планировщике заданий. Там нужно смотреть.
вы "Извлечь" делаете в Проводнике или в DaemonTools ?
Попробуйте в DaemonTools правой кнопкой мыши на смонтированный образ и выбрать "Удалить".
Да, именно так.
А где именно?
В Проводнике (то есть щёлкаю правой кнопкой мыши на виртуальном приводе и нажимаю "Извлечь").
Пробовал, не вышло. Образ всё равно запускается.
