Зарядка АКБ Li-ion 5200 mAh
  • Автор темы Автор темы OurWeb
OurWeb
9 Янв 2014
Народ, есть портативный акб для телефонов на коробке написано вход 5В 1А , выход на 2 разъема , то есть на каждом разъеме по 5В 1А, вопрос : "Если заряжать от зарядки телефона 5, 3 В 2 А , акб не че не будет? ". Вообще написано от компа заряжать и от адаптера имеющий usb, но все же.
Подавайте ему 5 Вольт, а ток он сам возьмет сколько нужно.
В общем лучше напряжение больше не давать, а от бука или компа заряжать, а ток только играет роль на скорость заряда или еще на что, если меньше или больше давать, а вот еще если напряжение меньше дать? Просто уже интересно последствия, что бы придерживаться инструкции и разобраться в этом деле на будущее.
А ну и следовательно, если телефон заряжать не 5, 3В 2А, а 5В, 1А, напряжение какую роль играет в этом случае?
Думаю, что разницы нет же, ведь от компьютера можно заряжать любой телефон или я ошибаюсь, поправьте?
Я полагаю, что заряжать от компа (бука) телефон - это пижонство не целесообразно. Вы рискуете убить USB-порт и/или южный мост. Для этих целей есть блоки питания или зарядные устройства.
Ну если по инструкции разрешено и при подключении к компьютеру скинуть файлы он автоматом заряжается , тем более не старый, а новый телефон, так что на счет вышеуказаных вопросов. ? Я конечно может глупые вопросы задаю, ну я просто не в курсе этой науки, только учусь и хочу разобраться, так то все пойму, как инженер, главное чуть подтолкнуть ))
Если не жалко комп, то можно.
Николай, спасибо за советы, буду разбираться дальше, но в общем картина ясна .
