serij-68tmb
- 23 Авг 2012
Зарядка для телефона
Здравствуйте!
Собрал ЗУ для телефона по схеме во вложениях. Питание - 2 батарейки 1.5 вольт каждая, включенные последовательно. На выходе - 5.5 вольт. При подключении его к телефону, телефон показывает зарядку. Но на самом деле, телефон быстрее разряжается, чем заряжается... При подключенном телефоне напряжение на выходе проседает до 3.82 вольт, ток при КЗ на выходе - 30-35 миллиампер, а при зарядке ещё меньше... Микросхема чуть-чуть греется, а дроссель вообще палец обжигает... Вопрос: что я не так сделал? Может ли это быть из-за дросселя, у него ток до 200 мА, а надо 500 мА. Или потому, что я резистор R4 поставил не 0.33 Ом, а 1 Ом? Выходной ток должен быть не менее 300-350 мА...
Здравствуйте!
