Зарядка конденсаторов
  • Автор темы Автор темы Gleb
Gleb
7 Авг 2008
здравствуйте) как собрать зарядное устройство для конденсаторов, чтобы оно работало от батареек, а не от сети?
подробнее опишите цель:
какие конденсаторы,
какие батарейки и т.д. ..
конденсаторы 4 штуки в идеале, на 350-400 вольт, общая емкость около 2000 мкФ, но все эт только примерно. батарейки особой роли не играют, без разницы
Конденсатор - временное устройство носителя заряда . 1-300 сек ( в зависимости от емкости ) (Вопрос не коректен ... = сколько нужно раз принести с колодца воду в решете для заполнения ведра воды )
Да? тогда скажи мне, как в фотоаппарате работает вспышка? чтоб она включилась нужен высоковольтный импульс, получается он в ходе разрядки конденсатора, а заряжается последний именно от батареек...
Вспышка?? На лампочке вспышки постоянно присутствует напряжение. А чтобы она вспыхнула, надо на управляющий электрод подать напряжение с повышающего транса...
вроде так
помниться мне, она все же работает от кондера.. в одноразовых точно)
Вспышка разряжает кондер за 0,1-0,5 сек сопротивлением лампы . Предварительно запитавшись от питания кондер аккумулирует заряд и разряжает цепью- вспышкой.Если вам нужен заряд то искать его нужно не в электролитах а в аккумуляторах.
то есть, юзать не батарейки, а аккумуляторы?
ну будут аккумуляторы, и что дальше?
Напрямую чтоль? И сколько раз с одной зарядки аккумуляторов я смогу зарядить кондеры?
Из всего написаного тут я понял только первый пост. Остальные по-моему совершенно не в тему. Человек хочет собрать преобразователь, чтоб заряжать кондёр от аккумулятора. Верно? Кондёр нужен для импульсной лампы я так понял?
Напряжение 400V, ёмкость 2000мкФ. Это 160 Джоулей энергии. В одном Ni-MH пальчиковом аккумуляторе, на 2500мА/ч, запасено 10800 Джоулей. Вот и считай. Одного пальчикового аккумулятора хватит на 67 зарядок при 100% КПД. На практике зарядок на 40... Преобразователь собрать не трудно. За сколько секунд тебе надо зарядить конденсатор? Для зарядки в течении 10-ти секунд потребуется мощность в 16Вт, но с одного пальчика не высосать и половины этой мощности. Поэтому и батарея понадобится по-больше...
И ещё. Батарейки полное гавно. Не потому что не заряжаются, а потому что хилые. Они не способны большие токи давать и очень быстро сдохнут.
все в общем верно... скорость зарядки и количество аккумуляторов особой роли не играют, но хотелось бы в пределах разумного)
Начнём с того сколько вспышек ты хочешь получить без "дозаправки"? Нужно определится с ёмкостью батареи, а там уже и мощность преобразователя подобрать. У тебя есть ориентир - 40 вспышек на один пальчиковый аккумулятор.
тоже роли не играет, бедет нужна одна, потом перерыв. так чт неважно, но будет много- буду рад)
В общем тебе нужен обратноходовик с внешним возбуждением. Короче говоря мультивибратор на двух транзюках + ключ на полевике, трансформатор на феррите, диод и цепь обратной связи, чтоб не перезарядить. А-то обратноходовику всё равно до какого напряжения заряжать. Он будет повышать его до бесконечности, пока что-то не сгорит. Осилишь? Схемку могу придумать. Только достань подходящий транс (в мониторах можно готовый найти, в различных блоках питания от сканеров, принтеров, факсов и т.п.).
бррр... с трансом боюсь будут проблемы... какие нить варианты есть?)
