Зарядка на LM2576
Galushkin
30 Май 2011
Зарядка на LM2576
Собрал собственно зарядку по схеме внизу. все работает, но если заряжать телефон, то микруха греется градусов до 60-70. Если подключить лампочку, то не греется, либо греется но очень мало. это нормально и почему так происходит? вот даташит если интересно кому
    13.8 KB · Просмотры: 2,904
Galushkin а какое у вас входящее напряжение ? и возможно она от нагрузки греется,
на схеме л1 у вас катушка индуктивности ? какую вы поставили ?
вобщем и я собрал быренько такое навесом,у меня микра с диодом греются градусов на 50 (при зарядке телефона) катушку временно взял на 0.6 а щас попробую планшет начать заряжать,нес кому интиресно входящее напряжение от авто аккумулятора,выходит 5.10 в при подключении телефона самсунг виту напряжение падает до 5.05в,кто знает примерное потребление етой микры с обвязкой ?
кочевник опыт пальца) который получал неоднократно прощупывая мосты материнок и радиаторы процов одновременно мониторя то добро еверестом),но на микру всётки думаю не большой радиатор поставить и мож еще диодик 1 в паралель припаять
у меня пока всё навесом, фото интиресно ? не хочет что-то планшет заряжатся,хотя стандартная зарядка на 2,1А напрряжение на хол ходу 5,3 вольта,блин щас дотянусь до кренки 5в,2А и через диоды попробую с преобразователем соединить,как думаете диоды перекосы подавят ?
Причиной того что греется может быть повышенное напряжение, а вот когда вы подключаете лампочку оно падает.
Ни-че-го не понял. Какие диоды? Какой преобразователь? Какие перекосы? И в чем они...
да, катушка на 100мГн
А как определили что именно до 60-70 град.?
пальцем как сказал кто то выше)
Разные токи. Имеется в виду ток зарядки телефона и ток, потребляемый лампочкой.
мерял ток, значения получились приблизительно одинаковые, да и значение было около 0,3-0,4 А думаю это небольшой ток для зарядки на 3 А
номиналы взял все как на схеме, только диод более мощный
