Зарядное для аккумулятора на 60 Вольт
  • Автор темы Автор темы Spor87
Попробуй отсоединить базы КТ817 от переменника 4.7 кОм, транзисторы
КТ818 должны будут закрыться, и стрелка упадет на ноль ?...
отпаял....стрелка так и осталась на 70вольтах....выходит транзисторы не работают!?я так понимаю это идёт прямое напряжение с моста...у меня подозрение,что я не так запаял подстроечный резистор....
пардон...не на 70, а упала до 60 вольт!
отпаял ножку подстроечного резистора от двух постоянных резисторов по 47к напряжение сразу упало до 60в!замыкаю обратно-снова поднимается до 70!нефига не понимаю, почему не закрываются кт818!?
Попробуй то что отпаял от переменика, эти два резистора замкнуть на массу,
Закроются или нет ? ...
закоротил....напряжение наоборот поднялось обратно до 70вольт!
кстати вращая переменный резистор, который на 24к, при отключенных базах 817 меняется напряжение на выходе от 50 до 60 вольт
Это так и должно быть ...
А теперь отсоедини КТ817 от баз КТ818 должны закрыться !...
отсоединил....напряжение упало до 40 и регулируется переменным резистором 24к от45 до 55 вольт...я теперь вообще ничего не понимаю
У тебя есть тестер, надо отпаять эмиттеры КТ818 и прозвонить Коллектор-эмиттер в
обе стороны. Ты уверен, что ты их правильно запаял, посмотри еще раз >>>
ок. проверю-отпишусь
При отключении баз они должны запираться на проч, где ты их взял? Если БУ,
могут быть подожженные, если с магазина не знаю ... :)
ты был прав!один из кт818 при подключении коллектор-> эмиттер даёт 100к сопротивления, чего быть не может....при отключенной базе он вообще не должен ничего пропускать... верно!?
в общем перепаял всё, перепроверил...работать всё это совершенно не хочет, нашёл тут другую схему другой простейшей зарядки(переделал её под себя), спаял- работает, но очень сильно греется транзистор Т1(КТ818ГМ) даже на токе заряда в 1 ампер он перегревается!что можно изменить,чтоб он так не грелся?
вместо транзистора, которые на схеме использую кт818гм
    11.2 KB · Просмотры: 7,183
Потому и греется, что для одного это многовато. Почему я предложил
два параллельных канала. И в этой схеме можно так сделать, надо два
КТ818ГМ и два КТ816. Надо чтобы у них базы были развязаны иначе
работать параллельно нормально не будут, надо чтобы рассеиваемая
мощность делилась пополам. и на базы КТ816 надо ставить буферные
резисторы, иначе будет греться током базы при введенном до конца
регуляторе. Вместо этих двух транзисторов можно использовать один
КТ825Г или КТ827Г, другой проводимости, естественно полярность
питания меняется ... :)
т.е. через сопротивление 47 к поставить два кт816, а их колекторы подрубить к 818гм? так норм будет?
Нет, на базы КТ816 по 1 кОм, а с них уже на регулятор 47 кОм,
каждый КТ816 должен работать на свой КТ818 ... :)
на базы 816 по 1к, их эмиттеры замыкаем и подрубаем к переменному 47к, их коллекторы к базам 818 , эмиттеры замыкаем 818 на "+" от моста, коллекторы 818 замыкаем на клемму аккума верно?ну "-" на аккум соответственно от моста верно!?или надо в 816 наоборот эмиттер с коллектором поменять?
Все не так, коллекторы всех четырех транзисторов вместе и на "-" моста.
Эмиттеры КТ816 на базы КТ818, на базах КТ816 резисторы 1 кОм, с этих
резисторов на регулятор. "+" моста напрямую на аккумулятор. Эмиттеры
КТ818 вместе на "-" аккумулятора ... :)
как вариант :
соедини 5 своих аккумуляторов ПАРАЛЛЕЛЬНО
и заряжай Тринадцатью вольтами при 3,6 амперах !
примерное время заряда 13 часов
