Зарядное устройство для авто
Линарик
11 Май 2011
Подскажите пожалуйста схему зарядно-пускового устройство для авто. Если можно с печаткой и предложите как это все реализовать в корпус? Заранеее спасибо!
Линар, зарядное устройство не проблема, проблема в пусковом.
Стартер при пуске движка потребляет ток до 100А, соответственно
трансформатор для пускового при кратковременной работе должен
быть где то 400-500 Вт. Соответственно и выпрямитель должен
быть так же больше 100А. Если действительно собрался делать,
то ищи и мотай большой трансформатор и два мощных тиристора
Т160 (ТС160), они большие с косичкой ... :)
George Smith, ну ладно это пусковой со временем сделаем, тогда подскажи пожалуйста схему чисто зярядного устройства для авто-мото аккумуляторов, и желательно с печаткой если можно. и какой трансформатор нужен будет, медь есть, могу мотать !
Вот ... >>>
    29.2 KB · Просмотры: 33,350
в схеме где в круге буква А - это амперметр ? и выше него это какая деталь ?
Да это Амперметр, выше это шунт, дело в том, что Амперметры выпускаются
с внутренним шунтом (шунтируется добавочным резистором), а есть самому
надо ставить внешний. Не обращай внимания, можно использовать даже
мультиметр с пределом 10А ... :)
рядом с трансформатором есть деталь похожая на резистор но перечеркнуто стрелочкой это что ? и под одним резистором написано 240* что значит звездочка?
Переменный резистор, если я не ошибаюсь, то он служит регулятором тока
Звездочка означает, что резистор нужно подбирать экспериментально.
КД503 диод как выглядит примерно покажите пожалуйста
Поставь любой стеклянный КД503,522, роли не играет, хоть бочонок
пластмассовый будет работать ... :)
Скажите пожалуйста какой трансформатор нужен для схемы "Aмperus" предложенной George Smith Желательно название и рисунок как он выглядит!
И нарисуйте пожалуйста печатку для данной схемы , а то опыта работы в sprint-layout пока не хватает.
Линар, лучше всего трансы от старых теревизоров ТС-160, 180,
эти телевизоры можно найти в чуланах у Дедушек с Бабушками
или на городской свалке. Можно самому намотать тороидальный
транс, надо найти трансформаторное кольцо 120-140 мм (внешний
диаметр).
Печатка не нужна, тиристоры крепятся на корпус, а остальное маленькое,
берешь текстолит сверлишь отверстия под детали, вставляешь и
паяешь ... :)
я как понял по схеме там два тиристора и два диода ?
трансформатор тпи 420 подойдет ли?
или трансформатор тп-114-5
Правильно понял, только тиристоры прикручиваются прямо к корпусу,
с них выходит минус, а диоды маленькие, они на плате ... :)
На счет транса, надо выслать фото и к трансу приложить линейку, для
ориентации с размерами ? ... :)
Я скинул прайс лист трансформаторов. Посмотри и скажи какой мне подходит для зарядного устройства. Заранее спасибо.
Линар там нет нужного, да и трансформатор на 14В не стандартный ...
Или мотать самому 2х14В (28В 5А) с отводом от середины или обрати внимание
на Тульский трансформаторный завод, они делают по заказу ... :)
Парни хочу собрать ЗУ по этой схеме . есть вопрос где там на резисторе написано 1,2E и та далее.Что это объясните пожалуйста?
    39.9 KB · Просмотры: 9,394
