Зарядное устройство для нескольких литий-ионных аккумуляторов
!илья!
6 Май 2011
Всем привет,нужна проверенная схема для зарядки 4х литий-ионных акб...
нужно с них сдернуть примерно 12вольт...думаю два сцепить для емкости,и ще 2 к ним для напряжения...вопрос встает в зарядке...
у кого какие предложения есть?-делаеться это все для портативной АС...
Думаю их заряжать нужно отдельно.
я собираюсь делать неразборный корпус и одно гнездо зарядки...так что все разом их заряжать надо будет...-какая схема З/У подойдет?
Илья, yumar правильно объяснил, что параллельный заряд аккумуляторов не возможен (нормально). Какие аккумуляторы, вольтаж, емкость. Для чего вся эта сборка ? ... :)
Юра писал же для портативной АС....у всех 4х 890мА 3.7вольт..(от телефона марка BL-5B)
В теории это выглядит примерно так, см. рис.
Это как бы последовательно-параллельная зарядка. Когда какой то аккумулятор
"взял своё", транзистор откроется и пустит ток мимо него,
когда это произойдёт - задаётся стабалитроном.
Этот транзистор начнёт "потеть", т.е. на нем выделится мощность Pтр= Uкэ * I зар.
Что делать с выводом контроллера, я не знаю, возможно его нужно оставить
свободным.
    15.4 KB · Просмотры: 20,851
Я подобную схему делал для заряда NiCa аккумуляторов, вместо стабилитронов
ставил диоды в прямом включении, т.е. выходило Uдоид + Uбэ = 1,25-1,4 V это
почти конечное напряжение для NiCa. Перезаряд не возможен.
В коллекторах стояли резисторы на несколько Ом для ограничения тока при
отсутствии Uзар.
