Зарядное устройство из двух компъютерных БП
  • Автор темы Автор темы Jandos77
Если по быстрому и без запары :параллельно резистору с 1 ножки на минус
а на видео в ютюбе припаивают последовательно резистору. Я и говорю, и к чему это всё если Я с двух БП последовательно уже имею 15v, но да, об ограничении тока надо позаботиться, хотя и так будет работать.
Я попытался как то раньше подключить последовательно 2 шины по 12 в , дабы получить 24 - БП вырубается , затею бросил .
Только что себе собрал , просто и быстро , даже китайский индикатор поставил для наблюдения и напряж и тока .
Не знаю что они там последов припаивают , но если понимаете как работают кампараторы в TL494 , то не составит труда понять как регулируется напряж на выходе .
Эта что касается TL494 или аналогов , проверьте на каком ШИМе выполнен БП.
Заняло 10 - 15 мин работы.
По возможности сброшу пару фоток если надо , также схемку ))
Сначала попробуйте , а потом будете ограничитель думать ) если удастся блоки подружить - не вопрос , разницы нет
Ну так как там обстоит вопрос???:jong:
По возможности сброшу пару фоток если надо ))
Нагрузка - лампа - гологенка 2-х нитьевая)
  • 0-02-05-ad1341544b9fe1f722f762ff926eafd754286fdca4df7d981a0844b2ba8e0b7c_ed0f8683.webp
    75.6 KB · Просмотры: 67
  • 0-02-05-c93c8e16f3268ae9119860aa4c80c557608c062e898a5ca7fa5730e89ea8b8b5_7709b93f.webp
    89.7 KB · Просмотры: 61
  • 0-02-05-dfccec6297d0468e2058e87897afd5b074dc75d0182565cd52745adb5a758a14_d9af96d8.webp
    35 KB · Просмотры: 57
  • 0-02-05-3d78dbb8a55b8c726309a9a89e11c8920fa05708f182e2866449d966fb1a4440_8673d112.webp
    38.5 KB · Просмотры: 56
  • 0-02-05-5d4cb4aba3e77935cf06a04c16e8636f85a127d460bc4a250c75aad38a89299f_afedb8b5.webp
    53.1 KB · Просмотры: 57
  • 0-02-05-f1cb2a7bfa482ccdb5a8e973b03f770ad196944101f17c5e31be3058c9bfa15a_a2113e42.webp
    50.9 KB · Просмотры: 48
Заняло не 15-20 минут работы, а несколько дней, но и результат соответственно несколько другой. Регулировка напряжения 0...35 вольт, регулировка тока 0...7 ампер, малые габариты
    72.5 KB · Просмотры: 59
    75.8 KB · Просмотры: 56
    51.5 KB · Просмотры: 50
    28.5 KB · Просмотры: 51
Мне нужно было по-быстрому, тем более БП слабенький )) а так да ,
можно заморочиться с регулировками и тока и напруги .
Топикстартеру врятли нужны сложные варианты.
Может по-позже , в гараже есть по-мощнее,
Да и двухполярка желательна)
Заряжаю на нём разные ГадЖеТы, аккумулятор ещё не приходилось заряжать. Последовательно соединял и запитывал светодиодную ленту, нормально горит, и паяльник подключал hakko т12, всё норм.
    141.5 KB · Просмотры: 39
    95.9 KB · Просмотры: 41
Сделал на скорую руку из комповского .
    111.1 KB · Просмотры: 60
Сообщение от Jandos77
Как результаты ?))
Если один из БП уходит в защиту, попробуйте подсоединить последовательно мультиметр (так проверяют ампераж) предварительно выставив мультиметр на измерение тока. Когда у меня тоже начало уходить в защиту, когда заряжал автомобильный аккумулятор, я так сделал и зарядил аккумулятор.
