Зарядное устройство на солнечных батареях
Доброго вечера, зарядное устройство не имеет ничего кроме трех солнечных элементов и кабеля.
Особо значения не имеет. Я конечно не видел вашей зарядки, но встречался с подобными. Не тянут они на полноценную зарядку( ПО ТОКУ). Возьмем к примеру аккумулятор ёмкостью 1000 мА\час. С вашим током зарядки(40 мА) он будет заряжаться не менее 25-ти часов, вас это устраивает?
Я это понимаю. 40 мА - это практически в пасмурную погоду. На ярком солнце ток значительно выше. Я сделаю еще замер, может уже завтра ... Проблема в том, что при зарядке аккумулятор телефона - разряжается. Я просто хочу разобраться до конца и, может быть, наладить эту штуку.
40 миллиампер, это ток в цепи заряда аккумулятора или ток короткого замыкания солнечной батареи? Некоторые так измеряют, присоединив щупы миллиамперметра к выходу источника питания :)
Это ток на выходе с зарядного устройства. Меряю щупами мультиметра ... а как еще можно ?
В таком случае на щупах потенциал милливольты и результат измерения милливатты. Результат ошибочен, без использования нагрузки.
Установил предел измерения 200 мА. Батарею положил на солнышко, и подключился. Прибор показал 46.4 мА. Но солнышко светило сквозь облака и интенсивность света была не высока. Как еще подробнее я не знаю ...
а как еще можно
Миллиамперметр включается последовательно с батареей и нагрузкой, аккумулятором. Только так и никак иначе. В разрыв цепи между батареей и аккумулятором (или зарядным устройством). Вашему мультиметру повезло, что Вы им "измерили ток" маломощного источника. Мощный источник питания при таком "измерении" сожжет мультиметр и возможно сгорит сам.
Не зная параметров солнечной батареи и аккумулятора, я тем не менее уверен, что правильно измеренный ток окажется меньше 40 милиампер. И напряжение СБ под нагрузкой скорее всего проседает ниже напряжения аккумулятора. Теперь попробуйте угадать, в какую сторону потечет ток в такой ситуации, от солнечной батареи к аккумулятору или от аккумулятора к батарее?
Спасибо Вам за науку. Я только начинаю разбираться в этих вопросах. Я завтра еще раз, уже правильно, сниму цифры. Но я включил в цепь, кроме стабилизатора напряжения на 5 в., диодик. И вот очень хочу понять: Если ток начинает течь в обратную сторону, как он это умудряется делать через диод?
Я рассматривал случай прямого подключения СБ к аккумулятору, с диодом разряда аккумулятора не будет. Но, диод в цепи заряда аккумулятора требует дополнительно около 1 вольта от источника зарядного тока, потому что на диоде упадет этот 1 вольт. Значит после диода будет не 5 вольт, а чуть больше 4_х. Стабилизатор напряжения требует, чтобы напряжение на его входе было вольта на 1,5 выше, чем напряжение на выходе. То есть, чтобы на выходе стабилизатора появилось 5 вольт, на входе должно быть 5+1,5=6,5 вольт минимум, и это под нагрузкой. Об этом кочевник писал уже в сообщении №4 http://www.tehnari.ru/f117/t95661/#post1022887
На выходе солнечной батареи обеспечивается напряжение 6,5 вольт при подключении к ней аккумулятора через стабилизатор и диод?
Всем Уважаемым моим собеседникам привет. Я тут померил и проанализировал как мог. Вот что получается.
Заявлено: 5 В., 5 Вт. (соответственно около 1 А)
На ярком солнце выдает под нагрузкой 4,5 В., 0,3 А. (5 Вт - лажа)
При уменьшении инсоляции, напряжение почти не падает, а вот ток падает значительно, а до 0,02-0,03 А. При этом зарядку телефон показывает, т.к. управляющий зарядкой ключ продолжает быть открыт (я так думаю), но процент заряда начинает не прирастать, а уже интенсивно уменьшаться. Причем, включение в цепь диода, никак не влияет на этот процесс. Я могу по неопытности ошибаться, но мне кажется, что нужна схемка которая будет открывать устройство на заряд при токах в пределах 0,25 - 0,30 А.Тогда, при снижении инсоляции, зарядка будет просто прерываться и аккумулятор не будет разряжаться. А при увеличении инсоляции (тучка - ушла) процесс зарядки опять будет возобновлен. При этом схемка не должна пакостить. А то я тут напаял регулятор напряжения, напругу стабилизировал, а по току она меня обожрала. Пришлось ее выкинуть. Посоветуйте пожалуйста: где какая нибудь есть хитрая микросхемка для ограничения по току как по низу, так и по верху ? Чтобы получить открытие только при 0,25 - 0,30 А ..... И прошу не кидать в меня помидорами, если я тут чего против святой теории понаписал.tehno015
Для некоторых зарядкок этого мало. Последовательно включенный диод своим падением напряжения на переходе, только усугубит картину. Даже Шоттки. Можно отрубать ток заряда ключом на низковольтном мосфете, контролируя напряжение солнечной батареи компаратором. Как вариант вытянуть напряжение импульсным стабилизатором, если овчинка выделки стоит. Решать владельцу.
Ну 4,5 в это минимум и под нагрузкой. На ярком солнце без нагрузки и за 5 выпрыгивает. 1.webp вот такая эта самая штуковина.
Так то она как бы и работает. Но надо следить, что бы заряжать в безоблачный день и, если солнце будет слишком уж жарить, то может телефон начать ругаться. Пишет "слишком высокое напряжение" (вот ведь умные стали девайсы ... )
Ну это примерно то же, что и на заборе написано...
Вполне прилично и достаточно, а 4,5 вольта - это потому что нагрузка есть. Тоже самое происходит и с любым сетевым зарядным, может быть только цифры немного другие. Немного.
Вот это мне совсем непонятно. Что, если Вашу солн. батарею подключить к телефону ночью то начинается разряд аккумулятора? Этого не может быть! Ну разве что Вы вмешались в заводскую схему контроля заряда в самом телефоне.
Вот схема несложного преобразователя с сепик топологией.
    9.9 KB · Просмотры: 658
Что, если Вашу солн. батарею подключить к телефону ночью то начинается разряд аккумулятора? Этого не может быть! Ну разве что Вы вмешались в заводскую схему контроля заряда в самом телефоне.[/QUOTE]
Ну нет, не ночью. Ночью система будет "спать". А вот на рассеянном солнышке напряжение зарядка даст, ключ откроет, а сила тока крайне мала и начинается интенсивный разряд.
А детали там случайно указаны небыли ?...
А как же. Гуглим: Sepic 34063.
Куча вариантов исполнения с рекомендациями и одобрямсами. Ссылки на сторонний ресурс не одобряются, не потащу сюда всё с описанием схемы с другого сайта.
