Зарядное устройство Орион PW 325 не запускается
Подаю напряжение 5в на 3 ножку, на 8 и 11 ноге появляется 2в
Значит сама ИМС живая.
Теперь срисовывайте правильную схему её включения. Интересует обвязка 1,2, 3, 15, 16 ноги.
У Вас не работает высоковольтная часть.
Весьма вероятно.
Вот только сегодня починил знакомому такое же зарядное. Он менял сгоревшие транзисторы полумоста и резистор демпфера, после чего зарядное не включилось. Проблема была в плохой пайке одного из транзисторов. Очень погано сделана двухсторонняя печатная плата - много ненужных переходов и тонкие дорожки.
Интересно еще вот что - термистор установлен, но одна из ножек с другой стороны платы припаяна к другой, т.е. термистор замкнут tehno015
Часть схемы срисовал с платы, номиналы резисторов верные.
Спасибо, Александр.
Я свой Орион не открывал пока ни разу, но фото "кишков" видел и от ПП тоже не в восторге. Кстати, у ближайшего родственника "Кулон"-а тоже сэкономили на ПП. Прямо хоть покупай китайский ЛБП для зарядки акумов.
barmacuca, а можно подробное фото вашего пациента увидеть?
Все схему поправил, красным подстроечник не знаю номинала, написал цифры какие есть. Кондеры замерял не выпаивая. Фото агрегата позже скину.
    64.1 KB · Просмотры: 3,173
У Вас неправильно сделана схема ограничителя напряжения, а у Александра (Abell) - правильно. Если интересно как это всё работает, вот симуляция. Но основная проблема не в этом.
Давайте смотреть на монтаж.
Фотографировал с телефона, качество слабовато конечно:fase: Так же сижу через телефон (в качестве модема) в интернете, фото грузит ну очень долго(. Не погода у нас(в подмосковье), сильный ветер + мокрый снег((.
    105.5 KB · Просмотры: 573
    73.2 KB · Просмотры: 521
    105.3 KB · Просмотры: 664
Да нормальные фото получились.
Плата вполне приличная, не сильно изуродованная, можно продолжать.
А что, диодов в SMD-исполнении на нашлось?
На время экспериментов пойдут и эти, но потом надо будет заменить.
Конечно же поставлю SMD диоды на место, только после издевательства над больным)). Родные диоды стояли S1M, поставлю по мощнее S3M. Придется отложить на время пациента, на 5 дней уехал в командировку.
И чем все закончилось? У меня такой же зарядник. После замены сгоревших деталей в высоковольтной части зарядный ток регулируется только от 0 до 0,5 ампера. На подвижном контакте регулятора тока полностью отрабатывается изменение подведенного опорного напряжения 0 - 5 вольт. В чем может быть дело?
Из командировки давно вернулся). Работы много навалилось((. Вечерами копаюсь по понемножку, но без изменений(((. Когда будет положительный результат, обязательно отпишусь.
Здравствуйте уважаемые Технари! Извините что не сказал спасибо. Подскажите как лайкнуть или поблагодарить? Не пойму куда нажиматьtehno015
Заказал осциллограф на алиэкспрэсс, 10 дней осталось
    53.4 KB · Просмотры: 577
Думаю дожму этот аппарат, по крайней мере будет видно где собака зарыта.
где собака зарыта
Сегодня в мастерской оказался очередной такой пациент, предмет гордости питерских бракоделов :fase: По словам клиента - зарядное просто перестало работать. Падений, ударов, перегрева и водных процедур не было, внешний осмотр подтвердил. Собака на этот раз оказалась зарыта вот здесь:
Зарядное не запускалось в рабочий режим, выходное напряжение сильно занижено. При пальпации платы в этой области зарядное спорадически запускалось и некоторое время даже работало. Искали микротрещину в дорожках. Нашли треснутый керамический конденсатор, задающий частоту генерации TL494. У меня только один, мать его, вопрос - КАК?? tehno015
Какой транзистор маркировка на зарядном устройстве ОРИОН pw325 ,который самый первый и сбольшим алюминиевым радиатором?
к радиатору еще прикреплена какаято хрень с зеленой миниплатой,и соединен с резистором регулятора тока...Какой аналог из старых КТ транзисторов подошел бы? он весть наполовину перегорел, маркировка не видна
Часто встречаются MJE13009. Могут быть и другие, что сборщику под руку попало подходящие по параметрам. Менять оба.
Это термодатчик. Как бы, должен был защитить от перегрева.
Доброго всем вечера!
Чем закончилась борьба с сием чудом?
