Защита CD
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Кому, все же интересен этот вопрос: вот первичная информация о программах, которые хоть как-то защищают audio CD.
несомненно, что все они преодаляются, и не гарантируют 100% защиты. Но речь собственно идет о защите первичной и простой, скажем так: "от дураков"
key2audio.
Одна из систем защиты аудио CD, разработанная Sony. Работает, используя повреждённые внешние дорожки. CD плееры игнорируют эти
дорожки, а CD-ROMы пытаются читать их и блокируются, попадая в бесконечный цикл. Если они не смогут увидеть такую дорожку, диск будет работать нормально.
Key2audio диск – мультисессионный диск, с несколькими сессиями, каждая из которых имеет начальную и конечную дорожку (но без видимых границ между ними). Первая сессия - нормальная и содержит Red Book audio, но первые дорожки других сессий содержат заведомо неверную информацию. Они ссылаются на сессии, содержащие неверные отметки времени и синхронизации.
Аудиоплеер должен проигрывать только первую сессию, пропуская все остальные, поэтому он никогда не видит той неправильной информации. Но CDROM будет смотреть и дальнейшие сессии и будет «сбит с толку» неправильным содержимым. Таким образом, воспроизведение на PC и копирование с его помощью невозможно. Однако, такие диски могут повредить некоторые компьютеры, делая невозможной перезагрузку и физически блокируя диск в CDROMe. Новая разновидность Key2AudioXSplus включает защищённые файлы, проигрываемые компьютером.
Mediacloq
Другой метод защиты данных, разработанный sunncomm. Эта защита используется редко, хотя, BMG проявляла некоторый интерес к ней. Mediacloq использует вторую сессию с Windows Media 9 файлами для ограниченного «персонального использования». Основная идея этой защиты – сделать трудным для CDROM опознавать этот диск как AudioCD. Этот диск мультисессионный и имеет неправильную TOC, таким образом, программы, копирующие диски, не распознают их. Так как диски имеют data-сессию, они распознаются компьютером как
data-диски, содержащие защищённые аудиофайлы. Однако попытки скопировать высококачественные аудиоданные зачастую бывают
неуспешными.
Cactus data shield
Первая версия, CDS-100, просто защищает AudioCD. Эти CD проигрываются в большинстве аудиоплеерв, но не в компьютерах. Как и
большинство систем защиты AudioCD, эта технология не позволяет дискам воспроизводиться на игровых консолях, DVD плеерах и профессиональных CD плеерах. Вторая версия, CDS-200, также воспроизводится на аудиоплеерах, но также содержит data-сессию, содержащую сжатые и зашифрованные аудиофайлы и специальный софтверный проигрыватель.
CDS-200 CD могут быть воспроизведены на windows PC, но только плеером, находящимся на диске. Этот плеер не использует аудио-дорожки (которые недоступны из-за неправильной TOC), вместо этого читая сжатый зашифрованный файл WMA с низким битрейтом. Так как это всё ещё недостаточно раздражительно, плеер не запускается с диска. Он требует установки, и интегрирует куски своего кода в системные приложения.
CDS-300, позволяет ограниченное низкокачественное «личное использование», основанное на использовании windows media player.
Пользователи могут использовать WMP для «копирования» CD на их жёсткий диск, но только в зашифрованные файлы формата WMA, которые нельзя редактировать, копировать, переносить на другой компьютер или преобразовывать в другой формат.
Safeaudio
Cистема защиты AudioCD от Macrovision.
В некоторых версиях, safedisc позволяет копировать защищённые диски на жёсткий диск, но только с помощью Windows Media Player. Скопированная музыка может воспроизводиться без использования диска. Однако через некоторое время система попросит вас предоставить ей диск, чтобы убедиться, что он действительно у вас, а не у вашего друга, или не продан.
Ну, что ж запасаюсь CD-R и RW, и буду пробовать.
ну если бы все это действительно работало как написано, то думаю пиратство бы так не процветало :)
опять же, ни одна из этих программ и технологий не защитит от простой записи треков с аудиовыхода
И ни одна из них не защитит от прямого копирования БЕЗ АНАЛИЗА СОДЕРЖИМОГО диска. Так что можно сказать, что защиты не существует, и стоит ли заморачиваться из за нескольких дисков?
нифига себе напридумали :), там не читается, здесь не читается, так лучше вообще заблокировать содержимое :). Самое главное, чтобы диск читался по возможности на всех устройствах, а эти защиты ограничивают, такие не будут применять. чел купил себе крутой ДВД, диск с музыкой хочет купить а там ему бац - нужен сидюк простенький, иначе никак :)
ни из этих, ни из других, если звук воспроизводится, значит его можно снять! это ясно как Божий день!
и еще раз повторюсь:
Leon8885 написал(а):
Graph-nv написал(а):
Причём очень просто копируют.
Че, прям так просто берут и копируют?
Есть программы, которые вырезают защиту из программы и остаётся чистая программа без защит.
хе-хе-хе... вырезают защиту из программы?? Прям на диске что ли? НАФИГА? защиту подобного рода проще обойти, нежели убирать! Тем более, если речь зашла о этом: защита встроенная в прогу - это КОД! Ну, и смысл?
Делай выводы, можешь не отвечать, так как речь, уже пойдет о чистом взломе, я а тему создавал о защите!
По поводу "личного", "не читается", "сидиром заглючит" - не нужно уподобляться клиентам Apple, там може и заглючит. А по факту скорее заглючит плеер, который не знает кодировки и "кодек" скачать ему не от куда.
Диски, где одновременно находятся трэки с данными и аудиодорожки существуют, с появления первых CD-ROM, всегда и всем читаются. Вы можете создать подобный диск той же неро. На лицензионниках так же часто присутствует трэк с фотками и текстами.
При чтении сидюк покажет трек с данными согласно данным в последнем TOC (про цепочку TOC нужно рассказывать?) аудиотрэки становятся видны ЛЮБОЙ программе, способной воспроизводить аудиодиски.
Трэк может быть 0 (ноль) бит длиной. От того, что вам плеер покажет пустой трэк вы не умрете, явно :)
Известна разница между Сессией и Трэком ?
Вы хоть раз сбивали с толку CD-ROM? тут можно поспорить кто собьется с толку плеер или сидюк :) Если не в курсе сидюк так же читает TOC и из нее формирует список трэков, если есть инфа с названиями трэков (забыл как стандарт называется), то подгружает ее.
PS. А так же есть возможность выдрать ЛЮБОЙ НУЖНЫЙ трэк в бинарнике средствами того-же неро. А так же скопировать бинарник на хард и любой другой диск, не анализируя его содержимое. В случае с аудиодисками работает 100%, так как проц в плеерах, как вы понимаете может выполнять только простейшие расчеты, поэтому сделать что-нить вроде старфорса не представляется возможным. Последний лечится удалением его кода из экзэшника.
С уважением.
Именно это я и говорил.
key2audio[b/] и Mediacloq - жидко об..рались... треки легко снимаются адобкой, неркой, и как ни странно WMP 10-11!
Низкая скорость копирования
Собственно проблема в том, что при копировании файлов скорость не превышает 3Мбайт/с... При этом работать в системе невозможно, а если ещё и музыка играет, то вообще ничего не сделаешь.=(
Антивирус есть, обновлённый, но он ни на что не ругался
какой антивирус? почистите систему от мусора.
Желательно конфигурацию компа посмотреть
Yaguar, Да и дефрогментацию диска желательно сделать
А это не тот случай когда нужно поставить "DMA если возможно" в параметрах канала IDE ?
может я ошибаюсь, но у меня была похожая проблема, особенно при копировании на юсб флешки, оказалось что вся система работает на юсб1, переустановил драйвера материнки по юсб , и вроде все нормально уже.
