Защита для реле времени
b.kollerov
любитель самоделок
27 Июн 2015
Добрый вечер уважаемые Технари. Подскажите пожалуйста , как лучше защитить схему Реле времени ВЛ-6-II. Управлять реле будет через магн. пускатель асинхронным двигателем примерно на 500 ватт, 220вольт, в циклическом режиме. В описании реле рекомендуется, в случае управления индуктивными нагрузками ставить РС цепочку. А я подумал, что может питание реле выполнить через трансформатор. Релюшка в единственном экземпляре, на МК. Что посоветуете?
Вот нарисовал схему от руки. Может что не так?
Да нет, коммутация выхода в самом реле - релюшка на 24в., контакты этой релюшки гальванически изолированы, а вот питание самой схемы РВ безтрансформаторное и с микроконтроллером. Жалко будет если сдохнет.
Если релюшкой в реле времени коммутируется катушка магнитного пускателя - о чём беспокоиться-то? Скачками питания самого реле времени от запуска электродвигателя?
Ну да, питание то по сети 220 у мотора и реле общее. Тем более, что производитель рекомендует.
Стесняюсь спросить: это что за такой ценный мотор, что им нужно управлять исключительно микропроцессором?
Боитесь скачков - ставьте фильтр или преобразователь.
Мотор обыкновенный, - это вентилятор для кузнечного горна, но дуть он будет в бане горячий воздух через раскалённые камни, в циклическом режиме.
Купи обычное электромеханическое реле за рубль и "дуй до посинения" в циклическом режиме.
У меня есть электронное, нахрен мне покупать механическое.
Да на 555 слепить на скорую руку и нехай трудится. Тут прецизионная точность отсчётов не нужна :))
Полностью согласен. Вертушка проработала много лет, стал ремонтировать, более половины схемы была самодельная,а полной схемы не оказалось, Вспомнил, что лежат реле времени, одно из них на МК, ну вот и решил не изобретать, а переделать на то, что есть. Хотя старую схемку управления жалко, она была более гибкая, в ней регулировались независимо как время паузы, так и время работы. Ленивым стал.
Может мои рекомендации не совсем своевременно, но всё-таки...
Всё что вам нужно это вот такая штука: https://keaz.ru/catalog/product/256303
При желании RC-цепочку можете и сами собрать. А вообще ВЛ-6 это анахронизм. Я в схемах родного предприятия, вместо модульных статических реле от Shneider Electric с успехом применяю однокомандные реле от "Меандр" (импортозамещение): https://www.meandr.ru/rele-vremeni-timer-odnokomandnye-rvo15
Также можно среди продукции IEKа и EKFа найти достойные экземпляры.
Рекомендую присмотреться к циклическим реле времени у указанных производителей... Сэкономите и место и время! Особенно если
Вот фото из шкафа управления сетевыми насосами (ШУН 3х75 кВт). В данном случае разработчики применили реле с выдержкой на срабатывание и от этого схема запуском насосов работала не корректно. В 2019 году, мной было предложено, а за тем и реализовано, упрощение схемы запуском и остановом насосов с применением реле РВО-26 " Меандр" (выдержка на возврат). Так как данное реле управляет контактором, который осуществляет подключение электродвигателя (нагрузки) к софт-стартеру (УПП), это позволило применить плавный останов насоса с применением динамического торможения (для уменьшения гидроударов в водопроводной сети). До этого двигатель останавливался свободным выбегом, так как контактор отпадал мгновенно, после подачи команды "Стоп". Машинисты положительно оценили изменение алгоритма остановки насосов.
На фото замена реле с изменением схемы для Насоса №2, а на следующем-все схемы изменены.
    79.9 KB · Просмотры: 24
    88 KB · Просмотры: 29
