Защита от умножителя напряжения
Rodnikov10
2 Мар 2017
Здравствуйте!
Собираю генератор Кокрофта-Уолтона (он же умножитель напряжения) со схемой подключения к сети 220 В:
elektricvdome . ru/umnozhitel-napryazheniya/
Значения напряжения и тока на выходе генератора: 1760 В и 0,5 А (теоретические значения).
Однако возник вопрос о защите от удара электрическим током, поскольку он вполне может оказаться смертельным.
И как можно обезопасить себя от этого?
Как и чем правильно разряжать остаточный заряд на концах генератора?
И защитит ли работа в высоковольтных перчатках?
Спасибо!
Не может, а будет с гарантией 95%. Остальное на вашу удачу. У нас пацан выжил после 110 кВ.
Конструкция должна обеспечить абсолютную невозможность прикосновения к токоведущим частям и немедленный разряд, в том числе ценой полного разрушения аппарата, при попадании жидкостей.
Разряжают обычно резистором ;)
Расчёт постоянной времени несложен и легко находится в сети.
Перчатки рассчитаны до 1000 В, но не стоит на них надеяться при напряжении выше 0.4 кВ. И не забывайте при использовании их в качестве дополнительного средства защиты надувать перчатки перед каждым использованием.
Очередной "самоубийцо".
Удачи!
P.S.
Лучшая защита - не лезть туда, где ничего не понимаешь.
И, таки, да tehno040
Абсолютно поддерживаю.
И ещё. Особо умиляет, когда люди задают вот такие вопросы на любительских форумах и принимают их как руководство к действию
Вопрос автору. Rodnikov10, есть представление о какой мощности идёт речь, при таких выходных значениях этого генератора.
даже если они
.... надувать перчатки перед каждым использованием.
Это, извините, что за способ проверки? Откуда такое взято? Чтобы обнаружить повреждения, перчатки просто скручивают в сторону пальцев. Проколы и крупные трещины в таком случае сразу становятся заметны. Во всех инструкциях описывается именно этот способ, а надувать плотную резину (латекс) под силу только ну очень мощным товарищам...
Наш принцип - создать проблему,а потом её героически преодолеть!
Собственно вопрос: Зачем Вам этот умножитель?
2 кВ и 0.5 А могут быть в импульсе, так, что ничего сверхъестественного.
Подскажите, пожалуйста, как правильно разряжать резистором?
Ну не брать ведь мне в голые руки высокоомный резистор и подставлять его к концам умножителя?
Так ведь и меня убьёт...
Резистор подключается постоянно. Его параметры выбираются обычно из расчёта разряда конденсатора до безопасного напряжения примерно за 15 секунд после отключения устройства.
Это потери, но это безопасность.
Для разрядки мне советовали взять резистор КЭВ-1 на 5.1 МОм
То есть, к концам умножителя подключается данный резистор?
Да. Но стоит посчитать или замерить, за сколько он разрядит выход. И, разумеется, посчитать мощность, рассеиваемую на резисторе при включенном умножителе.
Из личной практики: собрал цепочку из высокоомных МЛТ, посчитав её по мощности, засунул в ПВХ и заполнил техническим вазелином, получилась "конфетка" ;)
Спасибо за совет!
Однако, возникает вопрос:
При необходимости снять напряжение (подключить сам умножитель к другому устройству), резистор не ставится?
И в таком случае разрядить концы умножителя - невозможно?
Если нагрузка подключена постоянно - там уже надо разбираться по её типу.
В той же электроудочке или люстре Чижевского нагрузка не может являться надёжным способом разрядить умножитель и там дополнительный нагрузочный резистор необходим.
